提及水流量开关或许很多朋友不明白它是什么?是用来做什么的?其实听起来很陌生的水流量开关却与我们的生活息息相关,为什么呢?流量开关是根据流量开指定系统开关的。流动的水像水龙头、抽水设备都是利用这个原理工作。那水流量开关具体是做什么的,它是怎样的工作原理下面我们就来详细说说。
我们比较常见的机器设备或者一些大型设备中,往往会用循环水来进行对机组冷却,以方便使机组的工作温度保证在一个合理的范围内。当冷却水系统出现某些故障时,如果水流出现停止会导致机组温度上升从而影响机组的正常运转,严重的可能会导致机组烧坏。通常情况下会在冷却水系统中的管道安装一个水流量开关,用来监测冷却水的流动状态,一旦冷却水停止流动,水流量开关就会发送报警信号到中控室,以方便及时处理故障问题。
没想到普普通通的“水龙头”既然暗藏如此深奥的科学道理,现如今也有很多流量开关啊仪器仪表的设备企业可供需求者选择,像上海有恒测控就主要从事工业自动化仪器仪表的生产销售及安装,成立至今以稳定的产品质量、严格的管理制度得到广大用户的认可。大家可以做个参考哦,接下来继续讲下水流量开关的工作原理。
水流量开关的工作原理
当水流开关内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备控制系统,经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量时,水流开关输出“断”的信号。控制系统产生与上述相反的控制作用。
换句话说就是:水流开关当管路中的水流量大于1L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出"1"开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于1L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出"0"开关信号,停止系统的工作。流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点 。
技术参数
流量开关可设置有一个或二个控制开关,可在整个测量量程内进行调整。无特殊要求的一般限位开关 K1 和 K2的最大功率是 10VA.对于更大触点功率(最大 1200VA)的要求,我们采用 KU1 或 KU2 继电器。
代号 -- 具体形式 -- 技术参数
K1 1 个双稳态限位开关,可设置与最大与最小流量点上:最大 10VA(Max.200V AC-/ Max.0.5A)
K2 2 个双稳态限位开关,可设置与最大与最小流量点上:最大 10VA(Max.200V AC-/ Max.0.5A)
KV1 1 个带有继电器的双稳态限位开关:最大 1200VA(Max.250V AC-/ Max. 5A)
KV2 2 个带有继电器的双稳态限位开关:最大 1200VA(Max.250V AC-/ Max. 5A)
控制继电器技术参数
供电: 220/110/24/24V AC,24V DC
响应时间: (5-20)ms
防护等级: IP65
