[活动] 贸泽电子不一样的2020-我的XMC48 IOT解决方案设计
721|0
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-7-29 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   此方案设计是通过集成EtherCAT功能,XMC4800支持最紧凑的设计,无需专门的EtherCAT ASIC、外部存储器和时钟晶体。XMC4800配备144-MHz-CPU、最高2MB的嵌入式闪存、352Kb的内存和全方位的外设和接口功能。外设包括四个并行快速12位A/D转换器模块、两个12位D/A转换器、4个Δ-Σ解调器模块、6个捕获/比较单元(CCU4和CCU8)和两个定位接口模块。除EtherCAT功能外,其通信功能还包括支持以太网、USB和SD/MMC的接口。另外,XMC4800系列还提供6个CAN节点、6个串行通信通道和一个用于通信的外部总线接口,另外,此方案设计更加新颖的是,其 SDRAM 采用 64 KB 非挥发性内存,可与并行接口链接。
