HAL库的硬件JPEG源文件stm32h7xx_hal_jpeg.c学习笔记(2019-05-01 V1.0)
620|0
 楼主| 白鹭hu 发表于 2018-8-9 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ##### 如何使用此驱动  #####
1、调用函数HAL_JPEG_Init进行初始化,但这个函数不需要初始化参数。
2、如果是JPEG编码,可以通过函数HAL_JPEG_ConfigEncoding设置JPEG图像的质量参数,质量越高,生成的JPEG文件越大。
3、查询式编解码函数
HAL_JPEG_Encode
HAL_JPEG_Decode
中断方式
HAL_JPEG_Encode_IT
HAL_JPEG_Decode_IT
DMA方式
HAL_JPEG_Encode_DMA
HAL_JPEG_Decode_DMA
4、JPEG解码时,如果解码成功,会调用回调函数HAL_JPEG_InfoReadyCallback。
5、JPEG编解码期间会调用函数HAL_JPEG_GetDataCallback通过用户之前的数据已经处理完毕,需要插入新数据。
(1)如果新的数据已经准备好,需要调用函数HAL_JPEG_ConfigInputBuffer。
        如果新的数据没有准备好,需要等待插入新数据时,可以调用函数HAL_JPEG_Pause(参数XferSelection被设置为JPEG_PAUSE_RESUME_INPUT),待数据准备好后,
        可以调用HAL_JPEG_ConfigInputBuffer设置新的输入缓冲和大小,然后调用函数HAL_JPEG_Resume恢复JPEG编解码。
        如果编解码的数据已经处理完毕,可以调用函数HAL_JPEG_ConfigInputBuffer设置InDataLength参数为0(此函数是在回调函数HAL_JPEG_GetDataCallback里面被调用的)。
(2)函数HAL_JPEG_ConfigInputBuffer/HAL_JPEG_Pause/HAL_JPEG_Resume的工作机制允许应用程序以块为单位提供输入数据。
如果新的数据块未准备好,可以调用函数HAL_JPEG_Pause暂停输入,待数据准备好后,可以调用HAL_JPEG_ConfigInputBuffer设置新的输入缓冲和大小,然后调用函数HAL_JPEG_Resume恢复JPEG编解码。
(3)新的数据块准备好后,可以在回调函数HAL_JPEG_GetDataCallback外面调用HAL_JPEG_ConfigInputBuffer 和 HAL_JPEG_Resume,但是为了保持数据一致性问题,务必在回调函数HAL_JPEG_GetDataCallback里面调用HAL_JPEG_Resume。
6、输出缓冲区填充了给定大小的数据后,会调用回调函数HAL_JPEG_DataReadyCallback
(1)如果有数据空间存储新数据块,需要调用函数HAL_JPEG_ConfigOutputBuffer配置新存储位置
        如果没有数据空间存储新数据块,需要等待有数据空间可用时,可以调用函数HAL_JPEG_Pause(参数XferSelection被设置为JPEG_PAUSE_RESUME_INPUT),待有数据空间可用时,
        可以调用HAL_JPEG_ConfigOutputBuffe设置新的输出缓冲,然后调用函数HAL_JPEG_Resume恢复JPEG编解码。
(2)函数HAL_JPEG_ConfigOutputBuffe/HAL_JPEG_Pause/HAL_JPEG_Resume的工作机制允许应用程序以块为单位接收数据。
当接收到数据块时,应用程序可以暂时JPEG输出来处理这些数据,比如解码时YCbCr转RGB或者编码时数据存储。
(3)新的数据空间准备好后,可以在回调函数HAL_JPEG_DataReadyCallback外面调用HAL_JPEG_ConfigOutputBuffer和 HAL_JPEG_Resume,但是为了保持数据一致性问题,务必在回调函数HAL_JPEG_DataReadyCallback里面调用HAL_JPEG_Resume。
7、JPEG编码操作结束后会调用回调函数HAL_JPEG_EncodeCpltCallback。
8、JPEG解码操作结束后,会调用回调函数HAL_JPEG_DecodeCpltCallback。
9、操作过程中出现错误,会调用回调函数HAL_JPEG_ErrorCallback,用户可以调用函数HAL_JPEG_GetError获取错误类型。
10、HAL JPEG默认使用的是ISO/IEC 10918-1规格量化表,如果要修改,可以调用函数HAL_JPEG_SetUserQuantTables实现。
11、通过函数HAL_JPEG_GetState可以获取JPEG状态
12、
(+) __HAL_JPEG_RESET_HANDLE_STATE : Reset JPEG handle state.
(+) __HAL_JPEG_ENABLE             : Enable the JPEG peripheral.
(+) __HAL_JPEG_DISABLE            : Disable the JPEG peripheral.
(+) __HAL_JPEG_GET_FLAG           : Check the specified JPEG status flag.
(+) __HAL_JPEG_CLEAR_FLAG         : Clear the specified JPEG status flag.
(+) __HAL_JPEG_ENABLE_IT          : Enable the specified JPEG Interrupt.
(+) __HAL_JPEG_DISABLE_IT         : Disable the specified JPEG Interrupt.
(+) __HAL_JPEG_GET_IT_SOURCE      : returns the state of the specified JPEG Interrupt (Enabled or disabled).
初始化和复位初始化函数
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_Init(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_DeInit(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
void HAL_JPEG_MspInit(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
void HAL_JPEG_MspDeInit(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
编解码配置函数
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_ConfigEncoding(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, JPEG_ConfTypeDef *pConf);
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_GetInfo(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, JPEG_ConfTypeDef *pInfo);
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_EnableHeaderParsing(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_DisableHeaderParsing(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_SetUserQuantTables(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint8_t *QTable0, uint8_t *QTable1, uint8_t *QTable2, uint8_t *QTable3);
JPEG编解码处理函数
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Encode(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint8_t *pDataInMCU, uint32_t InDataLength, uint8_t *pDataOut, uint32_t OutDataLength, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Decode(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg ,uint8_t *pDataIn ,uint32_t InDataLength ,uint8_t *pDataOutMCU ,uint32_t OutDataLength, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Encode_IT(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint8_t *pDataInMCU, uint32_t InDataLength, uint8_t *pDataOut, uint32_t OutDataLength);
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Decode_IT(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg ,uint8_t *pDataIn ,uint32_t InDataLength ,uint8_t *pDataOutMCU ,uint32_t OutDataLength);
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Encode_DMA(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint8_t *pDataInMCU, uint32_t InDataLength, uint8_t *pDataOut, uint32_t OutDataLength);
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Decode_DMA(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg ,uint8_t *pDataIn ,uint32_t InDataLength ,uint8_t *pDataOutMCU ,uint32_t OutDataLength);
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Pause(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint32_t XferSelection);
HAL_StatusTypeDef  HAL_JPEG_Resume(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint32_t XferSelection);
void HAL_JPEG_ConfigInputBuffer(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint8_t *pNewInputBuffer, uint32_t InDataLength);
void HAL_JPEG_ConfigOutputBuffer(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint8_t *pNewOutputBuffer, uint32_t OutDataLength);
HAL_StatusTypeDef HAL_JPEG_Abort(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
回调函数
void HAL_JPEG_InfoReadyCallback(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg,JPEG_ConfTypeDef *pInfo);
void HAL_JPEG_EncodeCpltCallback(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
void HAL_JPEG_DecodeCpltCallback(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
void HAL_JPEG_ErrorCallback(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
void HAL_JPEG_GetDataCallback(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint32_t NbDecodedData);
void HAL_JPEG_DataReadyCallback (JPEG_HandleTypeDef *hjpeg, uint8_t *pDataOut, uint32_t OutDataLength);
中断处理函数
void HAL_JPEG_IRQHandler(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
状态和错误获取函数
HAL_JPEG_STATETypeDef  HAL_JPEG_GetState(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
uint32_t              HAL_JPEG_GetError(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg);
