Hi3559AV100上电后未出现提示??
869|0
maximQ820270087|  楼主 | 2020-7-29 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我送样品给客户,样品绝对原装的,没问题!现在客户调试不出来,要求我解决这个问题,我业务出身,不太懂技术,恳请各位大咖帮忙解决一下,感谢
1、Hi3559A 拨码到bootrom模式(BOOT_SEL2=1)、eMMC启动(BOOT_SEL1=1),插入带必要文件(config、u-boot.bin、kernel、rootfs.ext4)的TF卡到SDIO0,想通过SD卡烧写eMMC,上电,串口收到25个空格(0x20)和一个换行符(0x0A),然后就没有然后了,没有想象中的启动提示信息!用万用表查看SD卡供电正常,示波器看SDIO0_CLK有400KHz的波形。
2、拨码到UPDATE_MODE=0,通过HiTool配置一个uboot文件,传输方式为串口且配置正确,选择Burn eMMC,按“烧写”按钮,然后上电,出现一串######后显示发送头帧失败,可能的原因是:“1.烧写的Fastboot镜像与当前单板型号或Flash不匹配导致;2.单板DDR有问题,无法正常进行DDR初始化操作;3.如果是安全芯片,则需要确认是否需要使用programmer来进行烧写(Conax,Verimatrix高安类型必选);4.如果是安全芯片,则需要确认当前镜像是否已经签名且签名正确,注意签名使用的key必须与芯片启动校验的key一致;下载文件失败!Failed to download fastboot!”
3、拨码到eMMC启动(BOOT_SEL1=1)启动,用示波器查看EMMC_CLK有25MHz的方波。
我该怎么办?估计是什么故障?还是操作有问题?
