浅谈STM32H7修订版提升的80MHz时钟
529|0
 楼主| roucun 发表于 2018-8-9 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过晚上的一些小测试,简单的总结下:
H7提升的80MHz,应该是之前H7预留的冗余速度,所以早期的Y版也可以正常使用,不过仅仅是内核可以提升速度(最高可以550MHz)。
外设还是老样子,仅可以稍微提升一丢丢(以32位SDRAM为例,从100MHz,可以提到120MHz,再高不行),基本上的总结就是这个样子了。
新的硬件版本提升速度后,功耗会加大,从而多了个VOS0模式来提升供电电压。
