STM32H7的DCMI摄像头输出图像裁剪功能貌似不起作用,直接改用DMA2D做裁剪了,也非常方便
539|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-8-9 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCMI里面提供了函数:
HAL_DCMI_ConfigCrop(&hdcmi, 0, 0, 640, 480);
HAL_DCMI_EnableCrop(&hdcmi);
测试了下,不起作用,研究了下还是不行。
直接改用DMA2D做裁剪了,非常方便,原理是复制摄像头输出图像到显示屏显存即可,可以指定位置和大小进行复制。
  * @brief  Return Pixel format for a given layer
  * @param  LayerIndex : Layer Index
  * @retval Status ( 0 : 0k , 1: error)
void DMA2D_CopyBuffer(uint32_t LayerIndex, void * pSrc, void * pDst, uint32_t xSize, uint32_t ySize, uint32_t OffLineSrc, uint32_t OffLineDst)
        uint32_t PixelFormat;
        PixelFormat = LCD_LL_GetPixelformat(LayerIndex);
        DMA2D->CR      = 0x00000000UL | (1 << 9);
        /* Set up pointers */
        DMA2D->FGMAR   = (uint32_t)pSrc;
        DMA2D->OMAR    = (uint32_t)pDst;
        DMA2D->FGOR    = OffLineSrc;
        DMA2D->OOR     = OffLineDst;
        /* Set up pixel format */
        DMA2D->FGPFCCR = PixelFormat;
        /*  Set up size */
        DMA2D->NLR     = (uint32_t)(xSize << 16) | (uint16_t)ySize;
        DMA2D->CR     |= DMA2D_CR_START;
        /* Wait until transfer is done */
        while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START)
