12V输入如何产生正负5V
10876|21
 楼主| chen3bing 发表于 2012-1-1 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,12V输入如何产生正负5V?
用MC34063可以实现吗?我手上有一片MC34063。
具体电路是怎样的?34063手册上没查到。
请高手指教,谢谢!
NE5532 发表于 2012-1-1 18:02 | 显示全部楼层
12V的什么输入?直流交流?
bbyeah 发表于 2012-1-1 23:53 | 显示全部楼层
输入直流12V的话,一片34063同时产生+-是不可能的,分开做两个电路datasheet里面有
初入江湖 发表于 2012-1-2 09:16 | 显示全部楼层
加一个7805和7905就好了
lxfstephen 发表于 2012-1-2 09:19 | 显示全部楼层
首先得看看是直流还是交流输入才能确定!
ssy250 发表于 2012-1-2 10:53 | 显示全部楼层
还有个问题的关键是,你的12V地和你的正负电源是需要同一个地么?不需要同一个地的话好办了~~
wangao269 发表于 2012-1-2 11:40 | 显示全部楼层
电源不是同一个地的情况太少了吧
 楼主| chen3bing 发表于 2012-1-2 19:45 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!12V直流输入。
我在学习模电,想做一个反相器电路,用正负5V给LM324供电。
我也不知道12V地和你的正负电源是需要同一个地。
我下了一个MC34063的数据手册,只看到有输出正5V电路,没发现有负5V电路。
请各位大侠指教。不需要同一个地的话怎么好办了?
还有如果用7805和7905,电路是什么样的?
pengdsir 发表于 2012-1-2 20:18 | 显示全部楼层
:L,那你还是先研究7805 7905吧,34063你用着难了点
bbyeah 发表于 2012-1-2 23:26 | 显示全部楼层
7879系列都属于线性电源,这种东西只能降压,不能产生负压,所以你还需要一个至少-7V的直流电源(Vout-Vin对于这个系列需要大于2V)
34063 datasheet Fig11为产生负压的电路,输出电压为-1*1.25*R1/(R1+R2)
niugong 发表于 2012-1-3 01:30 | 显示全部楼层
用34063+变压器
lczhoujq 发表于 2012-1-3 21:56 | 显示全部楼层
MC34063做负压的话,电流稍微大点就要外界很大的电感,我建议你改用TPS54240这个,他的外围要简单很多。
我不是帮TI做广告,而是前端时间我在CCD的电源时也需要的12V转负压的问题
holle 发表于 2012-1-4 23:02 | 显示全部楼层
给什么供电?电流多大?电压范围是什么
xcx_hust 发表于 2012-1-4 23:09 | 显示全部楼层
先用一个7805压出一个+5V 在用LM2663转成一个-5V就行了 ,不过-5V的电流不是很大 100mA左右
h615 发表于 2012-1-6 15:15 | 显示全部楼层
电流不大,用MAX232上面接个7905就可以输出-5V电流10MA左右
xmar 发表于 2012-1-6 16:16 | 显示全部楼层
如果仅仅做一个反相器电路,用两枚阻值相同的电阻,比如10K,就可以了。没有这么复杂!
zhbsniper 发表于 2012-1-6 16:21 | 显示全部楼层
7805和7905中间接地
jinghui1978 发表于 2012-1-10 11:03 | 显示全部楼层
7805和7905不行吧,输入电压太低了。
suixiaodong 发表于 2012-1-10 11:35 | 显示全部楼层
用一个7805和7905可以的
 楼主| chen3bing 发表于 2012-1-10 12:15 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
16楼,你那样是输出+-6V吧?还有电容要耐压多大的?用470uF,35V的代换可不可以?
