请问哪里有ad6的下载地址啊?谢谢!!
6350|13
 楼主| qfggg 发表于 2012-1-1 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪里有ad6的下载地址啊?谢谢!!
klchang 发表于 2012-1-2 09:25 | 显示全部楼层
在此论坛,下面的帖子有AD9的安装程序(Altium Designer Winter 09),使用方法与AD6是一样的,而且比AD6的功能更强大,楼主可以搜索一下或在精华帖里寻找即可。
[PCB 技术] 主题:软件分享下载cadence16.5 Altium Designer Winter 09 PADS 2007 CAM350_v10
 楼主| qfggg 发表于 2012-1-2 19:45 | 显示全部楼层
这个帖子我看到了,而且也下完了,可是解压告诉出错,郁闷啊,不知咋回事!!
huang1shan 发表于 2012-1-2 20:22 | 显示全部楼层
要一起解压,LZ全选之后右击解压
klchang 发表于 2012-1-3 08:44 | 显示全部楼层
回3楼:
压缩包可能没下全,重新和源文件对照,看一看缺哪一个压缩包。如果不行,你最好把解压出错的图片发上来,可以让更多人帮你查找问题原因。
 楼主| qfggg 发表于 2012-1-4 22:24 | 显示全部楼层
我都试了,不行啊!各位还有别的联接没有,十分感谢!!
klchang 发表于 2012-1-5 08:46 | 显示全部楼层
如果是**版的,解压安装需要关闭杀毒软件。可以再试一下
如果不可以,可使用下面的链接下载。
官方下载链接(可直接用迅雷下载)http://downloads.altium.com/altiumdesigner/AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159.zip
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
logokfu + 1
qfggg + 1
查看全部评分
klchang 发表于 2012-1-5 08:56 | 显示全部楼层
下面是Altium Designer 10.0(AD10)下载及安装**的链接(电驴资源)
http://mechany.blog.163.com/blog/static/166632660201122005754519/
klchang 发表于 2012-1-5 09:21 | 显示全部楼层
还看到AD6.9的**版软件应该也可以下载,如下:
http://down.gougou.com/down?cid= ... 81DF67192CCAE44D66B
就这些,楼主自己选择吧,注意安装时一定把杀毒软件退出,否则**不了,而且**文件还会被杀毒软件给删了。
 楼主| qfggg 发表于 2012-1-8 21:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!
7760448 发表于 2012-1-9 10:55 | 显示全部楼层
http://bbs.**/zhuti_protel_2.html这里有一大堆。6.9  10版的都有。
 楼主| qfggg 发表于 2012-1-11 22:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!
cub_wolf 发表于 2014-9-2 10:48 | 显示全部楼层
ctd 发表于 2020-5-11 18:37 | 显示全部楼层
谢谢11楼
