STM32H7的HAL库V1.3.0对BDMA支持的确有问题,寄存器定义和API均有待升级
394|0
 楼主| 河童 发表于 2018-8-10 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了之前这个帖子说的事情:
特别注意STM32H7的DMA HAL库扩展文件没有对BDMA的双缓冲进行支持,仅支持DMA1和DMA2
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... id=91149&fromuid=58
现在发现寄存器的定义也是同样的问题,仅定义了一个内存地址。
typedef struct
  __IO uint32_t CCR;            /*!< DMA channel x configuration register           */
  __IO uint32_t CNDTR;        /*!< DMA channel x number of data register       */
  __IO uint32_t CPAR;          /*!< DMA channel x peripheral address register   */
  __IO uint32_t CMAR;         /*!< DMA channel x memory address register      */
} BDMA_Channel_TypeDef;
而手册里面是BDMA_CM0ARx和BDMA_CM1ARx两个地址
下载附件
2019-1-19 17:45 上传
