[运放] 正压转负压电路
2815|11
 楼主| 歇斯底里 发表于 2020-7-30 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想得到一个-3V~3V的可调电压,想法是输入一个0-3V电压,转换到-1.5~1.5V,再将-1.5~1.5V放大到-3~3v,不知道这样可不可行,0-3V电压转换到-1.5~1.5V这个电路该怎么实现,求助各位大佬啊
15625004279 发表于 2020-7-30 10:26 | 显示全部楼层
34063好像可以
123654789 发表于 2020-7-30 12:09 | 显示全部楼层
这个问题简单 , 运放
123654789 发表于 2020-7-30 12:13 | 显示全部楼层
使用同相放大, 放大倍数是2倍 , +5V , -5V供电
戈卫东 发表于 2020-7-30 22:20 | 显示全部楼层
你是要电源还是信号?
holle 发表于 2020-8-1 22:50 | 显示全部楼层
先得到正负电压,+3V和-3V,负压可以用电荷泵。
然后用运放随便怎么玩。
airwill 发表于 2020-8-2 15:17 | 显示全部楼层
如果这是信号变换,  分压电阻提供偏置, 后面是运放就可以了
xiaxingxing 发表于 2020-8-7 15:31 | 显示全部楼层
搞一个减法电路不就可以了?双电源供电,放大倍数为2倍,反相端输入固定电压1.5V,正相端输入0~3V,输出就可以得到-3~3V。。。
123654789 发表于 2020-8-7 22:23 | 显示全部楼层
楼主都不像是提问,
其他人都回答了这么多,
楼主也不回复一下。
hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-21 21:43 | 显示全部楼层
这个是±5V ±10V的,可以改成±3V  有一定的驱动能力
hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-21 21:47 | 显示全部楼层
这个可以改成0-3V转±3V
hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-21 21:48 | 显示全部楼层
这个可以改成±1.5V采集,输出PWM
