USB识别不了
9057|14
 楼主| lium 发表于 2012-1-2 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动芯片为Cypress的68013,我试了三台机子,其中两台可以正确识别,但有一台不能识别
guoyt 发表于 2012-1-2 09:45 | 显示全部楼层
你的驱动安装对了吗?
 楼主| lium 发表于 2012-1-2 09:48 | 显示全部楼层
应该是对的
guoyt 发表于 2012-1-2 12:49 | 显示全部楼层
能说说详细的过程吗?
 楼主| lium 发表于 2012-1-2 12:51 | 显示全部楼层
我将驱动文件(*.sys)拷贝到C:\WINDOS\SYSTEM32\Drivers\下
hanwe 发表于 2012-1-2 13:01 | 显示全部楼层
采用的是C2加载吗?
 楼主| lium 发表于 2012-1-2 13:03 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2012-1-2 13:05 | 显示全部楼层
应该没啥问题,卸载后再试试?
yufe 发表于 2012-1-2 13:08 | 显示全部楼层
对,卸了再安一回,要卸载干净。
llia 发表于 2012-1-2 13:11 | 显示全部楼层
希望不是硬件的问题,见多了类似情况,有些怕。
 楼主| lium 发表于 2012-1-2 13:13 | 显示全部楼层
卸载搞定了,多谢
 楼主| lium 发表于 2012-1-2 13:15 | 显示全部楼层
结贴了
alnjby 发表于 2012-1-2 15:53 | 显示全部楼层
卸了再安一回,要卸载干净。
耳鼻喉医院
武警南京医院
miandou 发表于 2012-9-25 19:50 | 显示全部楼层
您好,我也遇到了类似问题。最近在做CY7C68053的应用设计工作,电路设计和该芯片开发板上基本一致,CY7C68053周边复位信号、电源、时钟经过测试都是正常的,但该芯片通过USB接口连接到PC机上后,设备管理器就是不识别,请问一般是什么问题啊?
   调试了很久总是解决不了,请高手帮忙分析下原因,不胜感激!
tirimisu 发表于 2013-10-11 09:00 | 显示全部楼层
为什么我试了卸载后再装也不行呢?是不是卸载后得重启一下电脑?
