有没有朋友在单片机里面实现库伦电量算法?
2626|16
 楼主| andy520520 发表于 2020-7-30 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前市场上有现成的硬件实现的电量芯片,成本高,我想在单片机里面实现锂电池库伦电量计算,哪位朋友有好的思路?
21562644322 发表于 2020-7-30 11:47 | 显示全部楼层
串个电阻采实时充放电电流就行了
coody 发表于 2020-7-30 16:48 | 显示全部楼层
Q=I * t。
一事无成就是我 发表于 2020-7-30 22:30 | 显示全部楼层
如果你的阶段恒流做的好也是可以的
robin_chen559 发表于 2020-7-31 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
串INA199A测电流,Pbat=V*I*T对时间进行积分
 楼主| andy520520 发表于 2020-7-31 14:51 | 显示全部楼层
如果你的阶段恒流做的好也是可以的
充放电,电流肯定不是恒定的
 楼主| andy520520 发表于 2020-7-31 14:58 | 显示全部楼层
你这个是用W*H做单位吗?其实直接用I对时间t积分就可以了,乘以一个平均电压3.7V也可以得到W*H单位。我要想要说的是这个积分处理的算法,怎么处理比较好,
有没有在这方面有成熟的处理算法。
 楼主| andy520520 发表于 2020-7-31 15:42 | 显示全部楼层
你这个是用W*H做单位吗?其实直接用I对时间t积分就可以了,乘以一个平均电压3.7V也可以得到W*H单位。我要 ...
你说的是对的,这个V还是不能省掉,乘以或者除以3.7V只是对充满或者是完全放电后A*H和W*H的转换,充电或者放电到不同阶段,这个还是要把V(t) * I(t) 作为被积函数
wsnsyy 发表于 2020-7-31 16:09 | 显示全部楼层
这是做什么产品
xbyu520 发表于 2020-8-2 10:36 | 显示全部楼层
我之前看过一个这么个处理方法,就是每过一秒,在之前的基础上加上电流值,求和。对精度要求不高的情况下,可以试试。也可以和硬件的比比,看差多少。另外,现在硬件电量计好像也不贵了吧
elife 发表于 2020-8-2 11:08 | 显示全部楼层
理论上应该周期同步采集电池两端电压和放电电流,再累加电压电流乘积。按采样周期和电压电流单位换算成Wh;比如采样周期1mS, 1S内的电量,计算公式为(Σ(U*I))/(3600*1000),单位为Wh,采样周期越高,精度约高。
robin_chen559 发表于 2020-8-2 21:12 | 显示全部楼层
定时器 自己设20 50 100MS算一次都可以的呀 ~~
飞翔2004 发表于 2020-8-2 21:17 | 显示全部楼层
我在想这种单片机如果电流对时间累加,如果1万安时的电池,累加容量应该要4个字节,对于要算电池容量百分比的话,8位单片机又没有除法指令,好像不好算啊,大家怎么解决?楼主准备用几位的单片机来设计?
 楼主| andy520520 发表于 2020-8-4 11:49 | 显示全部楼层
我在想这种单片机如果电流对时间累加,如果1万安时的电池,累加容量应该要4个字节,对于要算电池容量百分比 ...
你这个想法完全是错误的,电流对时间积分,不是电量,功率对时间积分才是
jackyhuang1988 发表于 2020-8-4 17:43 | 显示全部楼层
电池电量测量芯片   LTC4150
ipman 发表于 2020-8-4 20:53 | 显示全部楼层
这个不容易同步,最好监测到电压变化,分析出每次充放数据才能评估出SOC
飞翔2004 发表于 2020-9-14 17:08 | 显示全部楼层
理论上应该周期同步采集电池两端电压和放电电流,再累加电压电流乘积。按采样周期和电压电流单位换算成Wh; ...
这样搞,累加的数据很大,对于没除法指令的8位单片机机如何显示容量的百分比呀?处理起来好费单片机时间,有推荐的单片机吗?这个自己单片机写有考虑环境温度,电池老化等对电池容量的影响吗?
