STM32H7的程序在QSPI Flash里面运行推荐采用两片组成8线方式,非常适合H750
609|0
 楼主| 白鹭hu 发表于 2018-8-10 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过XIP(ExecuteInPlace)方式,程序的下载,调试和运行可以都在QSPI里面执行,比较适合H750系列。
而且QSPI外设是有个32字的FIFO空间,可以做一定的指令预取功能,再配合Cache,一般不是较大的程序都问题不大。
如果部分程序需要较快的执行速度,可以部分加载到ITCM或者内部SRAM执行,详情可以看此贴:
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... peid%26typeid%3D164
最后推荐两片QSPI Flash,组成8线模式,再配合DDR,比如时钟速度是100MHz,这样读速度理论值就可以达到200MB/S。
