CCS3.3怎样同时设置探针和断点?
5876|2
 楼主| Roger5617 发表于 2012-1-2 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CCS3.3时探针是通过断点来设置的,但怎样在同一个地方同时设置探针和断点呢?当设置好探针后再在同一个地方设置断点,那么原来的探针就被取消了。。。
 楼主| Roger5617 发表于 2012-1-4 10:11 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢?
zhangmangui 发表于 2014-3-8 00:20 | 显示全部楼层
ccs3.3已经不需要探针工具了,所以已经取消了。
你要探针是为了进行文件的数据输入与输出吗?
那就不要担心了,因为3.3已经把断点和探针合起来了,前段时间我也找过,后来我才发现的。
1 设置断点
2 debug   breakpoint
3 选取相应的断点,右键,property  window
4 设置相应的属性
注意,这个时候,断点已经不是断点了,因为程序运行到这个时候,将不产生中断,只是进行数据存取,具体的设置和2.1版本的差不多,你可以查阅一下相关的资料
