STM32H7比较器学习笔记,带窗口,消隐和滞回功能(2018-09-15 V1.0)
789|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-8-10 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明;
1、两个超低功耗比较器
2、模拟信号触发条件
3、当与定时器的PWM输出结合时,实现周期性电流控制环路。
1、比较器特性:
(1)反向输入端可以是
        a、IO引脚
        b、DAC1和DAC2输出
        c、内部参考电压电压,可选1/4,1/2和3/4
(2)正反输入端都有两个IO。
(3)可编程的hysteresis,速度和功耗
(4)重定向到定时器,用于触发捕获事件(可用来做时间测量),OCREF_CLR事件(定时器ETR输入)或者刹车事件(紧急停止PWM输出,使用BKIN和BKIN2)。
(5)Blanking of comparator outputs(看框图是关闭输出功能,即消隐功能),窗口比较器,支持停机或者待机模式唤醒,中断直接发到CPU。
下载附件
2018-9-15 10:39 上传
