[开发工具]
【PW200烧录器评测】华丽而且实用的烧录器
735|1
zwx9299|  楼主 | 2020-7-30 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品简介及外观:
  Power Writer 200 是创芯工坊官方推出的 Debugger + Programmer,主要应用在个人开发者,和小批量 试产,授权控制领域,随着产品规划的推进,将会推出更多不同类型的型号来满足不同类型的需求.
收到PW200烧录器后,一眼看到真机就喜欢上了,乳白色的机身,设计简洁,摸上去手感很好,最重要的是其设备接口居然是Type-C接口,很实用,简直很高大上;唯一的问题是插接端子上没有防呆设计,插接时有点麻烦;这里上2张图:
二、快速上手
我使用的是window10系统,驱动都是自动安装完成的,安装后的是这样的
连接烧录器后是这样子的,目前支持STM32GD32这两款芯片
我手上刚好有一个STM32f051的板子,应该兼容STM32F071,所以直接用官方给出的 STM32F071 Pkg项目文件来测试:
下载后如图,好像有好几种加密方式的文件,不知道具体是一些什么加密方式,先试下不加密的none的吧:
不知道密码是多少,费了点时间问官方才知道是161,并且档案里的程序有打印串口数据功能,可以知道烧录情况
芯片设置擦除方式、接口电平、编程速度、芯片选项字、是否使能蜂鸣器进行设置。更改设置完成后要点击右上角的“应用设置”按钮使设置项生效,并且重新连接上芯片
先用烧录器和串口工具连接好板子,用PW200烧录器成功连接到板子会滴一声,并且STATUS灯会常亮,我觉得这个功能很nice,可以直接知道芯片连接状态;
调试串口通讯时还需要再用一个串口工具,觉得有点麻烦,不方便,希望烧录器能加入串口通讯这个功能
连接好芯片后接下来就是烧录测试了,先用刚才的无加密的档案,点开执行按钮后弹出来了好多功能,这里先用全功能自动编程试一下:
烧录完成后串口助手有数据输出,烧录成功,非常好nice
此外,这款烧录器还有离线烧录功能,UID算法绑定等,等我有时间再慢慢研究吧。
个人觉得PW200烧录器还是比较好用的,小巧美观而且实用。希望以后能够把烧录器用熟,给客户产品的程序全部加上UID的绑定,再也不怕被别人随意**使用了,保护好自己的劳动成果。
AlexChiu| | 2020-7-30 17:40 | 只看该作者
谢谢分享!持续关注 。。。。
