三角波怎么产生的? 电容为什么可以线性充放电
3614|10
 楼主| FTSD 发表于 2012-1-2 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 ,
不明白为什么电容会线性地充电
zjp8683463 发表于 2012-1-2 20:56 | 显示全部楼层
因为是恒流充电
 楼主| FTSD 发表于 2012-1-2 21:55 | 显示全部楼层
是 是因为是恒流充电
那么为什么恒流充就有这种效果?
zjp8683463 发表于 2012-1-2 22:07 | 显示全部楼层
i=Cdu/dt
du/dt=i/C=常数.即斜率为常数
 楼主| FTSD 发表于 2012-1-2 22:31 | 显示全部楼层
是不是这样?
idt/C=du
i/C∫dt=u=it/C
电压随时间线性变化
polaris@1982 发表于 2012-1-3 11:57 | 显示全部楼层
4楼已经说得很清楚了
鸟鸟 发表于 2012-1-3 12:06 | 显示全部楼层
斜率常数
 楼主| FTSD 发表于 2012-1-3 14:15 | 显示全部楼层
用运放接的恒流源要怎么用?
怎么样接才能达到与恒流源串电容的电容线性充电效果等效 ?
coody 发表于 2012-1-3 23:42 | 显示全部楼层
用运放接的话,直接用积分器
donkey89 发表于 2012-1-4 18:25 | 显示全部楼层
用运放接的话,直接用积分器
运放积分器无法线性的充放电吧?
zjp8683463 发表于 2012-1-4 19:38 | 显示全部楼层
运放的积分器线性好
