请问测量线圈 的 绕线圈数有什么好的方法?
3681|14
 楼主| lucidmask 发表于 2009-5-22 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.05121718.com.cn/05121718_Product_5951483.html<br /><br />类似于这个产品&nbsp;<br /><br />让圈圈数的方法以试过,不可行。
xwj 发表于 2009-5-22 14:46 | 显示全部楼层
嗯~~~ 让圈圈帮你数吧
 楼主| lucidmask 发表于 2009-5-22 14:51 | 显示全部楼层
re
试过了,圈圈数的误差太大了,而且数一圈要1毛钱,让他数个继电器线圈,竟然数出了&nbsp;400000&nbsp;圈。
sxggj 发表于 2009-5-22 14:52 | 显示全部楼层
上当了,汗
zwl0753 发表于 2009-5-22 15:41 | 显示全部楼层
有一種電感綜合測試儀可以測出
PowerAnts 发表于 2009-5-22 15:47 | 显示全部楼层
老王正在弄一个综合测试平台
可以实现百万级价值
 楼主| lucidmask 发表于 2009-5-22 16:04 | 显示全部楼层
re
什么原理?&nbsp;难到要测磁通?
chunyang 发表于 2009-5-22 22:08 | 显示全部楼层
可以根据线包厚度和宽度结合线径来计算得出
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果没有浸漆的话甚至可以用重量来计算(这里得到的其实是长度),然后绕制一个样品根据电感量、电阻等电参数来做修正。
cnchip 发表于 2009-5-22 23:15 | 显示全部楼层
那种测圈数的仪器拆开过,简直像史前电路
有机会了再拆一次拍个照,非常的怪异...
 楼主| lucidmask 发表于 2009-5-23 11:54 | 显示全部楼层
re
这东西是吧线圈套在一个磁棒上来测量的
xzl 发表于 2009-5-23 12:42 | 显示全部楼层
利用变压器原理
 楼主| lucidmask 发表于 2009-5-23 20:59 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2009-5-23 22:53 | 显示全部楼层
解剖别人产品的话,好像测电感量更实用一些
a415101 发表于 2009-5-26 22:43 | 显示全部楼层
技术交流
10多年前就有测匝数的仪器了,我用过很准确,误差千分之2-3吧,具体型号记不清了,现在肯定有更好的仪器哦。
maychang 发表于 2009-10-27 20:03 | 显示全部楼层
测线圈匝数的仪器,不是十几年前,而是至少八十年前就有了。
