psoc 引脚输入输出
7496|9
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-2 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用cy8c29466的一个引脚如P2_0先进行电平输出再进行数据输入,可是不知道怎么实现,就连怎么定义都不知道,感觉自己太弱了,恳请各位老师指点
hanwe 发表于 2012-1-2 16:00 | 显示全部楼层
It is easy, 配置P2-0的驱动方式后,就可以实现,用了这3个寄存器:
PRT1DM0
PRT1DM1
PRT1DM2
You may want to read AN2094, that is the exact example you want to implement.
http://www.cypress.com/?rID=2900
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-2 16:02 | 显示全部楼层
这正是我需要的资料
yufe 发表于 2012-1-2 16:03 | 显示全部楼层
建议你尽量不要用同一个引脚既做输入,又作输出
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-2 16:06 | 显示全部楼层
没有办法。要采集传感器的数据,那传感器只有SDA口,没有SCK。
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-2 16:08 | 显示全部楼层
用一个引脚会有大的问题不?
yufe 发表于 2012-1-2 16:10 | 显示全部楼层
这样的话你试试吧,一般也没什么问题。
wangpe 发表于 2012-1-2 16:12 | 显示全部楼层
你就按照2楼给你的资料设置。输入时一定不要忘了先清除引脚上的数据
 楼主| guoyt 发表于 2012-1-2 16:13 | 显示全部楼层
嗯,知道了
结贴了,谢谢啊
