转:70种芯片封装(可惜没有图)
2270|1
 楼主| sxggj 发表于 2009-5-22 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、BGA(ball&nbsp;grid&nbsp;array)<br />球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以<br />代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI&nbsp;芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸<br />点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI&nbsp;用的一种封装。<br />封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm&nbsp;的360&nbsp;引脚<br />BGA&nbsp;仅为31mm&nbsp;见方;而引脚中心距为0.5mm&nbsp;的304&nbsp;引脚QFP&nbsp;为40mm&nbsp;见方。而且BGA&nbsp;不<br />用担心QFP&nbsp;那样的引脚变形问题。<br />该封装是美国Motorola&nbsp;公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可<br />能在个人计算机中普及。最初,BGA&nbsp;的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在也有<br />一些LSI&nbsp;厂家正在开发500&nbsp;引脚的BGA。<br />BGA&nbsp;的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为,<br />由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。<br />美国Motorola&nbsp;公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为<br />GPAC(见OMPAC&nbsp;和GPAC)。<br /><br /><br />2、BQFP(quad&nbsp;flat&nbsp;package&nbsp;with&nbsp;bumper)<br />带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP&nbsp;封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以<br />防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC&nbsp;等电路中采用<br />此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84&nbsp;到196&nbsp;左右(见QFP)。<br /><br /><br />3、碰焊PGA(butt&nbsp;joint&nbsp;pin&nbsp;grid&nbsp;array)<br />表面贴装型PGA&nbsp;的别称(见表面贴装型PGA)。<br /><br /><br />4、C-(ceramic)<br />表示陶瓷封装的记号。例如,CDIP&nbsp;表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。<br /><br /><br />5、Cerdip<br />用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于ECL&nbsp;RAM,DSP(数字信号处理器)等电路。带有<br />玻璃窗口的Cerdip&nbsp;用于紫外线擦除型EPROM&nbsp;以及内部带有EPROM&nbsp;的微机电路等。引脚中心<br />距2.54mm,引脚数从8&nbsp;到42。在日本,此封装表示为DIP-G(G&nbsp;即玻璃密封的意思)。<br /><br /><br />6、Cerquad<br />表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷QFP,用于封装DSP&nbsp;等的逻辑LSI&nbsp;电路。带有窗<br />口的Cerquad&nbsp;用于封装EPROM&nbsp;电路。散热性比塑料QFP&nbsp;好,在自然空冷条件下可容许1.5~<br />2W&nbsp;的功率。但封装成本比塑料QFP&nbsp;高3~5&nbsp;倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、<br />0.4mm&nbsp;等多种规格。引脚数从32&nbsp;到368。<br /><br /><br />7、CLCC(ceramic&nbsp;leaded&nbsp;chip&nbsp;carrier)<br />带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形。<br />带有窗口的用于封装紫外线擦除型EPROM&nbsp;以及带有EPROM&nbsp;的微机电路等。此封装也称为<br />QFJ、QFJ-G(见QFJ)。<br /><br /><br />8、COB(chip&nbsp;on&nbsp;board)<br />板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基<br />板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆<br />盖以确保可靠性。虽然COB&nbsp;是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB&nbsp;和倒片<br />焊技术。<br /><br /><br />9、DFP(dual&nbsp;flat&nbsp;package)<br />双侧引脚扁平封装。是SOP&nbsp;的别称(见SOP)。以前曾有此称法,现在已基本上不用。<br /><br /><br />10、DIC(dual&nbsp;in-line&nbsp;ceramic&nbsp;package)<br />陶瓷DIP(含玻璃密封)的别称(见DIP).<br /><br /><br />11、DIL(dual&nbsp;in-line)<br />DIP&nbsp;的别称(见DIP)。欧洲半导体厂家多用此名称。<br /><br /><br />12、DIP(dual&nbsp;in-line&nbsp;package)<br />双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。<br />DIP&nbsp;是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。<br />引脚中心距2.54mm,引脚数从6&nbsp;到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm<br />和10.16mm&nbsp;的封装分别称为skinny&nbsp;DIP&nbsp;和slim&nbsp;DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加区分,<br />只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP&nbsp;也称为cerdip(见cerdip)。<br /><br /><br />13、DSO(dual&nbsp;small&nbsp;out-lint)<br />双侧引脚小外形封装。SOP&nbsp;的别称(见SOP)。部分半导体厂家采用此名称。<br /><br /><br />14、DICP(dual&nbsp;tape&nbsp;carrier&nbsp;package)<br />双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于利<br />用的是TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI,但多数为定制品。<br />另外,0.5mm&nbsp;厚的存储器LSI&nbsp;簿形封装正处于开发阶段。在日本,按照EIAJ(日本电子机械工<br />业)会标准规定,将DICP&nbsp;命名为DTP。<br /><br /><br />15、DIP(dual&nbsp;tape&nbsp;carrier&nbsp;package)<br />同上。日本电子机械工业会标准对DTCP&nbsp;的命名(见DTCP)。<br /><br /><br />16、FP(flat&nbsp;package)<br />扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP&nbsp;或SOP(见QFP&nbsp;和SOP)的别称。部分半导体厂家采<br />用此名称。<br /><br /><br />17、flip-chip<br />倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在LSI&nbsp;芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸点<br />与印刷基板上的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有封装技<br />术中体积最小、最薄的一种。<br />但如果基板的热膨胀系数与LSI&nbsp;芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可靠<br />性。因此必须用树脂来加固LSI&nbsp;芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。<br /><br /><br />18、FQFP(fine&nbsp;pitch&nbsp;quad&nbsp;flat&nbsp;package)<br />小引脚中心距QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm&nbsp;的QFP(见QFP)。部分导导体厂家采<br />用此名称。<br /><br /><br />19、CPAC(globe&nbsp;top&nbsp;pad&nbsp;array&nbsp;carrier)<br />美国Motorola&nbsp;公司对BGA&nbsp;的别称(见BGA)。<br /><br /><br />20、CQFP(quad&nbsp;fiat&nbsp;package&nbsp;with&nbsp;guard&nbsp;ring)<br />带保护环的四侧引脚扁平封装。塑料QFP&nbsp;之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变形。<br />在把LSI&nbsp;组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L&nbsp;形状)。这种封装<br />在美国Motorola&nbsp;公司已批量生产。引脚中心距0.5mm,引脚数最多为208&nbsp;左右。<br /><br /><br />21、H-(with&nbsp;heat&nbsp;sink)<br />表示带散热器的标记。例如,HSOP&nbsp;表示带散热器的SOP。<br /><br /><br />22、pin&nbsp;grid&nbsp;array(surface&nbsp;mount&nbsp;type)<br />表面贴装型PGA。通常PGA&nbsp;为插装型封装,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA&nbsp;在封装的<br />底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm&nbsp;到2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而也称<br />为碰焊PGA。因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型PGA&nbsp;小一半,所以封装本体可制作得不<br />怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑LSI&nbsp;用的封装。封装的基材有多层陶<br />瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。<br /><br /><br />23、JLCC(J-leaded&nbsp;chip&nbsp;carrier)<br />J&nbsp;形引脚芯片载体。指带窗口CLCC&nbsp;和带窗口的陶瓷QFJ&nbsp;的别称(见CLCC&nbsp;和QFJ)。部分半<br />导体厂家采用的名称。<br /><br /><br />24、LCC(Leadless&nbsp;chip&nbsp;carrier)<br />无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。是高<br />速和高频IC&nbsp;用封装,也称为陶瓷QFN&nbsp;或QFN-C(见QFN)。<br /><br /><br />25、LGA(land&nbsp;grid&nbsp;array)<br />触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现已<br />实用的有227&nbsp;触点(1.27mm&nbsp;中心距)和447&nbsp;触点(2.54mm&nbsp;中心距)的陶瓷LGA,应用于高速逻辑<br />LSI&nbsp;电路。<br />LGA&nbsp;与QFP&nbsp;相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻抗<br />小,对于高速LSI&nbsp;是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用。预计<br />今后对其需求会有所增加。<br /><br /><br />26、LOC(lead&nbsp;on&nbsp;chip)<br />芯片上引线封装。LSI&nbsp;封装技术之一,引线框架的前端处于芯片上方的一种结构,芯片的<br />中心附近制作有凸焊点,用引线缝合进行电气连接。与原来把引线框架布置在芯片侧面附近的<br />结构相比,在相同大小的封装中容纳的芯片达1mm&nbsp;左右宽度。<br /><br /><br />27、LQFP(low&nbsp;profile&nbsp;quad&nbsp;flat&nbsp;package)<br />薄型QFP。指封装本体厚度为1.4mm&nbsp;的QFP,是日本电子机械工业会根据制定的新QFP<br />外形规格所用的名称。<br /><br /><br />28、L-QUAD<br />陶瓷QFP&nbsp;之一。封装基板用氮化铝,基导热率比氧化铝高7~8&nbsp;倍,具有较好的散热性。<br />封装的框架用氧化铝,芯片用灌封法密封,从而抑制了成本。是为逻辑LSI&nbsp;开发的一种封装,<br />在自然空冷条件下可容许W3的功率。现已开发出了208&nbsp;引脚(0.5mm&nbsp;中心距)和160&nbsp;引脚(0.65mm<br />中心距)的LSI&nbsp;逻辑用封装,并于1993&nbsp;年10&nbsp;月开始投入批量生产。<br /><br /><br />29、MCM(multi-chip&nbsp;module)<br />多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分<br />为MCM-L,MCM-C&nbsp;和MCM-D&nbsp;三大类。<br />MCM-L&nbsp;是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低。<br />MCM-C&nbsp;是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使<br />用多层陶瓷基板的厚膜混合IC&nbsp;类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。<br />MCM-D&nbsp;是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或Si、Al&nbsp;作为基板的组件。<br />布线密谋在三种组件中是最高的,但成本也高。<br /><br /><br />30、MFP(mini&nbsp;flat&nbsp;package)<br />小形扁平封装。塑料SOP&nbsp;或SSOP&nbsp;的别称(见SOP&nbsp;和SSOP)。部分半导体厂家采用的名称。<br /><br /><br />31、MQFP(metric&nbsp;quad&nbsp;flat&nbsp;package)<br /><br />按照JEDEC(美国联合电子设备委员会)标准对QFP&nbsp;进行的一种分类。指引脚中心距为<br />0.65mm、本体厚度为3.8mm~2.0mm&nbsp;的标准QFP(见QFP)。<br /><br /><br />32、MQUAD(metal&nbsp;quad)<br />美国Olin&nbsp;公司开发的一种QFP&nbsp;封装。基板与封盖均采用铝材,用粘合剂密封。在自然空冷<br />条件下可容许2.5W~2.8W&nbsp;的功率。日本新光电气工业公司于1993&nbsp;年获得特许开始生产。<br /><br /><br />33、MSP(mini&nbsp;square&nbsp;package)<br />QFI&nbsp;的别称(见QFI),在开发初期多称为MSP。QFI&nbsp;是日本电子机械工业会规定的名称。<br /><br /><br />34、OPMAC(over&nbsp;molded&nbsp;pad&nbsp;array&nbsp;carrier)<br />模压树脂密封凸点陈列载体。美国Motorola&nbsp;公司对模压树脂密封BGA&nbsp;采用的名称(见<br />BGA)。<br /><br /><br />35、P-(plastic)<br />表示塑料封装的记号。如PDIP&nbsp;表示塑料DIP。<br /><br /><br />36、PAC(pad&nbsp;array&nbsp;carrier)<br />凸点陈列载体,BGA&nbsp;的别称(见BGA)。<br /><br /><br />37、PCLP(printed&nbsp;circuit&nbsp;board&nbsp;leadless&nbsp;package)<br />印刷电路板无引线封装。日本富士通公司对塑料QFN(塑料LCC)采用的名称(见QFN)。引<br />脚中心距有0.55mm&nbsp;和0.4mm&nbsp;两种规格。目前正处于开发阶段。<br /><br /><br />38、PFPF(plastic&nbsp;flat&nbsp;package)<br />塑料扁平封装。塑料QFP&nbsp;的别称(见QFP)。部分LSI&nbsp;厂家采用的名称。<br /><br /><br />39、PGA(pin&nbsp;grid&nbsp;array)<br />陈列引脚封装。插装型封装之一,其底面的垂直引脚呈陈列状排列。封装基材基本上都采<br />用多层陶瓷基板。在未专门表示出材料名称的情况下,多数为陶瓷PGA,用于高速大规模逻辑<br />LSI&nbsp;电路。成本较高。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64&nbsp;到447&nbsp;左右。<br />了为降低成本,封装基材可用玻璃环氧树脂印刷基板代替。也有64~256&nbsp;引脚的塑料PGA。<br />另外,还有一种引脚中心距为1.27mm&nbsp;的短引脚表面贴装型PGA(碰焊PGA)。(见表面贴装<br />型PGA)。<br /><br />40、piggy&nbsp;back<br />驮载封装。指配有插座的陶瓷封装,形关与DIP、QFP、QFN&nbsp;相似。在开发带有微机的设<br />备时用于评价程序确认操作。例如,将EPROM&nbsp;插入插座进行调试。这种封装基本上都是定制<br />品,市场上不怎么流通。<br /><br /><br />41、PLCC(plastic&nbsp;leaded&nbsp;chip&nbsp;carrier)<br />带引线的塑料芯片载体。表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,<br />是塑料制品。美国德克萨斯仪器公司首先在64k&nbsp;位DRAM&nbsp;和256kDRAM&nbsp;中采用,现在已经普<br />及用于逻辑LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路。引脚中心距1.27mm,引脚数从18&nbsp;到84。<br />J&nbsp;形引脚不易变形,比QFP&nbsp;容易操作,但焊接后的外观检查较为困难。<br />PLCC&nbsp;与LCC(也称QFN)相似。以前,两者的区别仅在于前者用塑料,后者用陶瓷。但现<br />在已经出现用陶瓷制作的J&nbsp;形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装(标记为塑料LCC、PCLP、P<br />-LCC&nbsp;等),已经无法分辨。为此,日本电子机械工业会于1988&nbsp;年决定,把从四侧引出J&nbsp;形引<br />脚的封装称为QFJ,把在四侧带有电极凸点的封装称为QFN(见QFJ&nbsp;和QFN)。<br /><br /><br />42、P-LCC(plastic&nbsp;teadless&nbsp;chip&nbsp;carrier)(plastic&nbsp;leaded&nbsp;chip&nbsp;currier)<br />有时候是塑料QFJ&nbsp;的别称,有时候是QFN(塑料LCC)的别称(见QFJ&nbsp;和QFN)。部分<br />LSI&nbsp;厂家用PLCC&nbsp;表示带引线封装,用P-LCC&nbsp;表示无引线封装,以示区别。<br /><br /><br />43、QFH(quad&nbsp;flat&nbsp;high&nbsp;package)<br />四侧引脚厚体扁平封装。塑料QFP&nbsp;的一种,为了防止封装本体断裂,QFP&nbsp;本体制作得<br />较厚(见QFP)。部分半导体厂家采用的名称。<br /><br /><br />44、QFI(quad&nbsp;flat&nbsp;I-leaded&nbsp;packgac)<br />四侧I&nbsp;形引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈I&nbsp;字。<br />也称为MSP(见MSP)。贴装与印刷基板进行碰焊连接。由于引脚无突出部分,贴装占有面积小<br />于QFP。<br />日立制作所为视频模拟IC&nbsp;开发并使用了这种封装。此外,日本的Motorola&nbsp;公司的PLL&nbsp;IC<br />也采用了此种封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从18&nbsp;于68。<br /><br /><br />45、QFJ(quad&nbsp;flat&nbsp;J-leaded&nbsp;package)<br />四侧J&nbsp;形引脚扁平封装。表面贴装封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈J&nbsp;字形。<br />是日本电子机械工业会规定的名称。引脚中心距1.27mm。<br />材料有塑料和陶瓷两种。塑料QFJ&nbsp;多数情况称为PLCC(见PLCC),用于微机、门陈列、<br />DRAM、ASSP、OTP&nbsp;等电路。引脚数从18&nbsp;至84。<br />陶瓷QFJ&nbsp;也称为CLCC、JLCC(见CLCC)。带窗口的封装用于紫外线擦除型EPROM&nbsp;以及<br />带有EPROM&nbsp;的微机芯片电路。引脚数从32&nbsp;至84。<br /><br /><br />46、QFN(quad&nbsp;flat&nbsp;non-leaded&nbsp;package)<br />四侧无引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN&nbsp;是日本电子机械工业<br />会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP&nbsp;小,高度比QFP<br />低。但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此电极触点<br />难于作到QFP&nbsp;的引脚那样多,一般从14&nbsp;到100&nbsp;左右。<br />材料有陶瓷和塑料两种。当有LCC&nbsp;标记时基本上都是陶瓷QFN。电极触点中心距1.27mm。<br />塑料QFN&nbsp;是以玻璃环氧树脂印刷基板基材的一种低成本封装。电极触点中心距除1.27mm&nbsp;外,<br />还有0.65mm&nbsp;和0.5mm&nbsp;两种。这种封装也称为塑料LCC、PCLC、P-LCC&nbsp;等。<br /><br /><br />47、QFP(quad&nbsp;flat&nbsp;package)<br />四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有陶<br />瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情<br />况为塑料QFP。塑料QFP&nbsp;是最普及的多引脚LSI&nbsp;封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI&nbsp;电路,而且也用于VTR&nbsp;信号处理、音响信号处理等模拟LSI&nbsp;电路。引脚中心距有1.0mm、0.8mm、<br />0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm&nbsp;等多种规格。0.65mm&nbsp;中心距规格中最多引脚数为304。<br />日本将引脚中心距小于0.65mm&nbsp;的QFP&nbsp;称为QFP(FP)。但现在日本电子机械工业会对QFP<br />的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别,而是根据封装本体厚度分为<br />QFP(2.0mm~3.6mm&nbsp;厚)、LQFP(1.4mm&nbsp;厚)和TQFP(1.0mm&nbsp;厚)三种。<br />另外,有的LSI&nbsp;厂家把引脚中心距为0.5mm&nbsp;的QFP&nbsp;专门称为收缩型QFP&nbsp;或SQFP、VQFP。<br />但有的厂家把引脚中心距为0.65mm&nbsp;及0.4mm&nbsp;的QFP&nbsp;也称为SQFP,至使名称稍有一些混乱。<br />QFP&nbsp;的缺点是,当引脚中心距小于0.65mm&nbsp;时,引脚容易弯曲。为了防止引脚变形,现已<br />出现了几种改进的QFP&nbsp;品种。如封装的四个角带有树指缓冲垫的BQFP(见BQFP);带树脂保护<br />环覆盖引脚前端的GQFP(见GQFP);在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专用夹<br />具里就可进行测试的TPQFP(见TPQFP)。<br />在逻辑LSI&nbsp;方面,不少开发品和高可靠品都封装在多层陶瓷QFP&nbsp;里。引脚中心距最小为<br />0.4mm、引脚数最多为348&nbsp;的产品也已问世。此外,也有用玻璃密封的陶瓷QFP(见Gerqad)。<br /><br /><br />48、QFP(FP)(QFP&nbsp;fine&nbsp;pitch)<br />小中心距QFP。日本电子机械工业会标准所规定的名称。指引脚中心距为0.55mm、0.4mm、<br />0.3mm&nbsp;等小于0.65mm&nbsp;的QFP(见QFP)。<br /><br /><br />49、QIC(quad&nbsp;in-line&nbsp;ceramic&nbsp;package)<br />陶瓷QFP&nbsp;的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP、Cerquad)。<br /><br /><br />50、QIP(quad&nbsp;in-line&nbsp;plastic&nbsp;package)<br />塑料QFP&nbsp;的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP)。<br /><br /><br />51、QTCP(quad&nbsp;tape&nbsp;carrier&nbsp;package)<br />四侧引脚带载封装。TCP&nbsp;封装之一,在绝缘带上形成引脚并从封装四个侧面引出。是利用<br />TAB&nbsp;技术的薄型封装(见TAB、TCP)。<br /><br /><br />52、QTP(quad&nbsp;tape&nbsp;carrier&nbsp;package)<br />四侧引脚带载封装。日本电子机械工业会于1993&nbsp;年4&nbsp;月对QTCP&nbsp;所制定的外形规格所用的<br />名称(见TCP)。<br /><br /><br />53、QUIL(quad&nbsp;in-line)<br />QUIP&nbsp;的别称(见QUIP)。<br /><br /><br />54、QUIP(quad&nbsp;in-line&nbsp;package)<br />四列引脚直插式封装。引脚从封装两个侧面引出,每隔一根交错向下弯曲成四列。引脚中<br />心距1.27mm,当插入印刷基板时,插入中心距就变成2.5mm。因此可用于标准印刷线路板。是<br />比标准DIP&nbsp;更小的一种封装。日本电气公司在台式计算机和家电产品等的微机芯片中采用了些<br />种封装。材料有陶瓷和塑料两种。引脚数64。<br /><br /><br />55、SDIP&nbsp;(shrink&nbsp;dual&nbsp;in-line&nbsp;package)<br />收缩型DIP。插装型封装之一,形状与DIP&nbsp;相同,但引脚中心距(1.778mm)小于DIP(2.54mm),<br />因而得此称呼。引脚数从14&nbsp;到90。也有称为SH-DIP&nbsp;的。材料有陶瓷和塑料两种。<br /><br /><br />56、SH-DIP(shrink&nbsp;dual&nbsp;in-line&nbsp;package)<br />同SDIP。部分半导体厂家采用的名称。<br /><br /><br />57、SIL(single&nbsp;in-line)<br />SIP&nbsp;的别称(见SIP)。欧洲半导体厂家多采用SIL&nbsp;这个名称。<br /><br /><br />58、SIMM(single&nbsp;in-line&nbsp;memory&nbsp;module)<br />单列存贮器组件。只在印刷基板的一个侧面附近配有电极的存贮器组件。通常指插入插座<br />的组件。标准SIMM&nbsp;有中心距为2.54mm&nbsp;的30&nbsp;电极和中心距为1.27mm&nbsp;的72&nbsp;电极两种规格。<br />在印刷基板的单面或双面装有用SOJ&nbsp;封装的1&nbsp;兆位及4&nbsp;兆位DRAM&nbsp;的SIMM&nbsp;已经在个人<br />计算机、工作站等设备中获得广泛应用。至少有30~40%的DRAM&nbsp;都装配在SIMM&nbsp;里。<br /><br /><br />59、SIP(single&nbsp;in-line&nbsp;package)<br />单列直插式封装。引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到印刷基板上时封<br />装呈侧立状。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从2&nbsp;至23,多数为定制产品。封装的形状各<br />异。也有的把形状与ZIP&nbsp;相同的封装称为SIP。<br /><br /><br />60、SK-DIP(skinny&nbsp;dual&nbsp;in-line&nbsp;package)<br />DIP&nbsp;的一种。指宽度为7.62mm、引脚中心距为2.54mm&nbsp;的窄体DIP。通常统称为DIP(见<br />DIP)。<br /><br /><br />61、SL-DIP(slim&nbsp;dual&nbsp;in-line&nbsp;package)<br />DIP&nbsp;的一种。指宽度为10.16mm,引脚中心距为2.54mm&nbsp;的窄体DIP。通常统称为DIP。<br /><br /><br />62、SMD(surface&nbsp;mount&nbsp;devices)<br />表面贴装器件。偶而,有的半导体厂家把SOP&nbsp;归为SMD(见SOP)。<br /><br /><br />63、SO(small&nbsp;out-line)<br />SOP&nbsp;的别称。世界上很多半导体厂家都采用此别称。(见SOP)。<br /><br /><br />64、SOI(small&nbsp;out-line&nbsp;I-leaded&nbsp;package)<br />I&nbsp;形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装双侧引出向下呈I&nbsp;字形,中心距<br />1.27mm。贴装占有面积小于SOP。日立公司在模拟IC(电机驱动用IC)中采用了此封装。引脚数<br />26。<br /><br /><br />65、SOIC(small&nbsp;out-line&nbsp;integrated&nbsp;circuit)<br />SOP&nbsp;的别称(见SOP)。国外有许多半导体厂家采用此名称。<br /><br /><br />66、SOJ(Small&nbsp;Out-Line&nbsp;J-Leaded&nbsp;Package)<br />J&nbsp;形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装两侧引出向下呈J&nbsp;字形,故此得名。<br />通常为塑料制品,多数用于DRAM&nbsp;和SRAM&nbsp;等存储器LSI&nbsp;电路,但绝大部分是DRAM。用SOJ<br />封装的DRAM&nbsp;器件很多都装配在SIMM&nbsp;上。引脚中心距1.27mm,引脚数从20&nbsp;至40(见SIMM)。<br /><br /><br />67、SQL(Small&nbsp;Out-Line&nbsp;L-leaded&nbsp;package)<br />按照JEDEC(美国联合电子设备工程委员会)标准对SOP&nbsp;所采用的名称(见SOP)。<br /><br /><br />68、SONF(Small&nbsp;Out-Line&nbsp;Non-Fin)<br />无散热片的SOP。与通常的SOP&nbsp;相同。为了在功率IC&nbsp;封装中表示无散热片的区别,有意<br />增添了NF(non-fin)标记。部分半导体厂家采用的名称(见SOP)。<br /><br />69、SOF(small&nbsp;Out-Line&nbsp;package)<br />小外形封装。表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L&nbsp;字形)。材料有塑料<br />和陶瓷两种。另外也叫SOL&nbsp;和DFP。<br />SOP&nbsp;除了用于存储器LSI&nbsp;外,也广泛用于规模不太大的ASSP&nbsp;等电路。在输入输出端子不<br />超过10~40&nbsp;的领域,SOP&nbsp;是普及最广的表面贴装封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从8~44。<br />另外,引脚中心距小于1.27mm&nbsp;的SOP&nbsp;也称为SSOP;装配高度不到1.27mm&nbsp;的SOP&nbsp;也称为<br />TSOP(见SSOP、TSOP)。还有一种带有散热片的SOP。<br /><br /><br />70、SOW&nbsp;(Small&nbsp;Outline&nbsp;Package(Wide-Jype))<br />宽体SOP。部分半导体厂家采用的名称。
