加上上拉后解决无法识别的设备
10201|30
yufe|  楼主 | 2012-1-2 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级软件的时候发现,有的设备可以通过USB端口与电脑连接升级,而有些缺找不到口,或者升到一半中断。后来我们尝试在外部D+上接了上拉电阻,发现此问题消失,但是我们芯片内部已经有了这个上来,为什么还要外接
wangpe| | 2012-1-2 16:24 | 只看该作者
好像在USB协议里面并没有说接上拉会对通信产生什么 影响吧。
wangpe| | 2012-1-2 16:28 | 只看该作者
上拉好像跟电流有一定得关系,如果上拉电阻太大好像也没有用。
langgq| | 2012-1-2 16:29 | 只看该作者
在没加上拉之前,USB的D+驱动能力不足,
加上之后,驱动电流达到了要求。
只要上拉电阻不是很小,就不会对通信造成影响。
zhuww| | 2012-1-2 16:32 | 只看该作者
usb 电气接口不规范 造成的吧。和楼上意思差不多。
但我觉得不是驱动能力的问题。 是D+ D- 的电气特性。
我记得有个cypress 的usb芯片 的d+ d- 哪一根上拉 是用来决定一个什么的。
zhanglli| | 2012-1-2 16:35 | 只看该作者
你看一下USB协议就知道了!两种版本的,一个是上拉、一个是下拉
yufe|  楼主 | 2012-1-2 16:38 | 只看该作者
我的芯片内部已经对D+进行了上拉,但是还是不行,后来做了外部上拉才搞定。
yufe|  楼主 | 2012-1-2 16:39 | 只看该作者
加上之后,驱动电流达到了要求。
langgq 发表于 2012-1-2 16:29
你说驱动电流的问题,请教一下这个在USB规范里有没有,我好像没有找到
lium| | 2012-1-2 16:43 | 只看该作者
协议规范FullSpeed必须在D+上拉1.5K。
不过看你的描述,应该不是上拉与否造成的。
lium| | 2012-1-2 16:44 | 只看该作者
我现在采用两个MIC,有两个通道进行录音,真不知还需不需要处理电路啊
zhanglli| | 2012-1-2 16:59 | 只看该作者
估计是走线问题影响了HOST的驱动能力,导致数据线的沿不明确。所以有的行,有的不行,有的到一半。这是不稳定的表现。
yufe|  楼主 | 2012-1-2 17:01 | 只看该作者
加一个强上拉,使得沿更清晰,容错性更好。
llia| | 2012-1-2 17:03 | 只看该作者
上拉电阻使得输出电平为高,你没有接上拉电阻,导致不能正常通信,所以不能识别了。
yufe|  楼主 | 2012-1-2 17:10 | 只看该作者
请问USB应该怎么走线,线宽应该是多少,究竟有什么讲究?
langgq| | 2012-1-2 17:12 | 只看该作者
只有一个要求:差分走线。如果1.0的话,短距离可以随便走。
hanwe| | 2012-1-2 17:17 | 只看该作者
USB协议里有说明,“我的芯片内部已经对D+进行了上拉,但是还是不行”,说明你芯片的上拉不正确。
guoyt| | 2012-1-2 17:20 | 只看该作者
外接一个上啦电阻是为了在USB插入时产生一个上升沿从而判断USB是否插入。
lium| | 2012-1-2 17:23 | 只看该作者
USB一般走差分线 阻抗90欧姆 如果需要精确走线要与厂家联系 确定走线宽度。因为阻抗跟材质和厚度有关。
wangpe| | 2012-1-2 17:25 | 只看该作者
芯片内部的电阻能够上拉1.5K?这个是不是大了点?芯片内部的电阻都是晶体管搭的。
