[国产单片机] 鼎盛合智能体脂秤方案芯片CS1259
660|1
 楼主| 鼎盛合 发表于 2020-7-31 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
CS1259是一个包括一个ADC信号链和人体阻抗测量模块(BIM)、一个Sigma-delta ADC及数字滤波器Digital Filter;其中ADC信号链包括有输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN分别具有8输入通道,包括5个外部模拟输入通道和3个内部输入通道;MUXP/MUXN 之后有电平移位模块LVSHIFT,可以对地轨附近的输入信号移位后送入PGA;还具有可调电流源IDAC1/0,可以调节输入信号的共模电压或补偿失调电压。
GA 和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到ADC 信号链进行测量,可以支持多电极、多频率人体阻抗测量。
芯片特点:
支持单端输入
支持组成多个差分输入对
支持输入电平移位功能
PGA
-- 1/2/4/8/16/32/64/128倍可选增益
-- 高达100Mohm的等效输入阻抗
BIM
-- 支持4/6/8电极测量
-- 支持5K/10K/25K/50K/100K/250KHz多档频率测量
-- 支持阻抗绝对值和相角测量
ADC
-- 24 bit分辨率
-- 输出速率10~1280Hz 8档可选
有效位:2.35V参考、40Hz速率、128倍增益下19.5bits有效位
LDO及内部参考电压
-- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V可选,精度±1%
-- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V可选,精度±1%
支持性能、普通、低功耗、休眠模式
支持电压测量、温度测量、BIM测量及手动测量模式,单命令切换
低漂移片上时钟
三线串行通讯
应用场合
桥式传感器
四角平衡称重
压力检测
人体阻抗分析
交流测脂
心率测量
zhudadragon 发表于 2020-7-31 15:34 | 显示全部楼层
请问有代码工程吗,我再官网下载的代码工程有问题,缺失文件。有的话可以联系下我吗?QQ:472177603
