基本上购到一批测试一次,方法如下:<br />上电加信号测试功率,然后将负载短路,供电电流在3.5-3.8A左右。散热片一会就烫手了,此为测试短路保护是否有效。<br />恢复负载,把1875的散热片去掉,响两秒后芯片热保护,几秒钟后温度降到保护点以下又再响两秒,然后再保护,循环不已。可以证明热保护有效。<br /><br />假的会炸掉。<br /><br />我们在市场上买过7,8种1875,有一种是最好的,国半的,**是两个半圆扣起来中间加一横。另一种国半的,**是 < < ,这种不能用。<br /> / /<br />
