[DSP] 关于F28335驱动W25Q64的问题
1329|4
 楼主| DLAM 发表于 2020-7-31 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,本人这几天做一个F28335驱动W25Q64读写程序,可是就是无法读写。想问问各位大佬 ,有没有相关的例程,借小弟参考一二!或者高抬贵眼帮我瞧瞧去错在哪了。如果有什么低级错误,请大家赐教,我还是个新手。
 楼主| DLAM 发表于 2020-8-1 09:45 | 显示全部楼层
这是 w25q64.h
#ifndef W25Q64_H_
#define W25Q64_H_
#include "DSP2833x_Device.h"
#include "DSP2833x_Examples.h"
#define W25Q64_PAGE_SIZE        256
#define W25Q64_SECTOR_SIZE         (4*1024)
#define W25Q64_BLOCK_SIZE         (16*W25Q64_SECTOR_SIZE)
#define W25Q64_SIZE                 (128*W25Q64_BLOCK_SIZE)
#define SPISTE_SETH                (GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO57 = 1)
#define SPISTE_SETL                (GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO57 = 1)
void SPI_Init(void);
Uint8 W25Q64_RWData(Uint16 val);
void W25Q64_WriteEnable(void);
void W25Q64_Wait(void);
void W25Q64_SectorErase(Uint32 SAddr);
Uint32 W25Q64_GetDeviceID(void);
void W25Q64_PageProgram(Uint8* buf,Uint32 WAddr, Uint16 len);
void W25Q64_ReadData(Uint8* buf,Uint32 RAddr, Uint16 len);
#endif /* W25Q64_H_ */
 楼主| DLAM 发表于 2020-8-1 09:46 | 显示全部楼层
这是 w25q64.c
#include "w25q64_1.h"
#include "spi.h"
#define FLAG 0xFF
// 初始化SPI,设置系统时钟和SPI时钟等
void SPI_Init(void){
        SPIA_Init();
// SPI 收发数据
Uint8 W25Q64_RWData(Uint16 val){
        return SPIA_SendRecData(val);
// 写使能
void W25Q64_WriteEnable(void){
        SPISTE_SETL;                // 片选拉低
        W25Q64_RWData(0x06);        // 0x06: 写使能指令
        SPISTE_SETH;                // 片选拉高
// 等待FLASH空闲
void W25Q64_Wait(void){
        Uint8 status = 0;
        SPISTE_SETL;
        W25Q64_RWData(0x05);                // 0x05: 读状态寄存器指令
        do {
                        status = W25Q64_RWData(FLAG);
        } while ((status & 0x01) == 1);
        SPISTE_SETH;
// 擦除扇区
* SAdrr = 0x20 —— 4K Erase
* SAdrr = 0x52 —— 32K Erase
* SAdrr = 0xD8 —— 64K Erase
void W25Q64_SectorErase(Uint32 SAddr){
        // 写使能
        W25Q64_WriteEnable();
        W25Q64_Wait();
        SPISTE_SETL;
        SPIA_SendRecData(0x60);                // 0x60: 芯片擦除指令
        SPIA_SendRecData((SAddr & 0xFF0000) >> 16);
        SPIA_SendRecData((SAddr & 0x00FF00) >> 8);
        SPIA_SendRecData(SAddr & 0x0000FF);
        SPISTE_SETH;
        W25Q64_Wait();
// 读取FLASH型号,检测SPI与FLASH的连通性
Uint32 W25Q64_GetDeviceID(void){
        Uint32 ID = 0;
        Uint32 id0 = 0, id1 = 0, id2 = 0;
        SPISTE_SETL;
        SPIA_SendRecData(0x9F);                // 0x9F: 读取ID指令
        id0 = SPIA_SendRecData(FLAG);
        id1 = SPIA_SendRecData(FLAG);
        id2 = SPIA_SendRecData(FLAG);
        SPISTE_SETH;
        ID = (id0 << 16) | (id1 << 8) | id2;
        return ID;
// 页写函数
void W25Q64_PageProgram(Uint8* buf,Uint32 WAddr, Uint16 len){
        W25Q64_WriteEnable();                // 写使能
        SPISTE_SETL;
        SPIA_SendRecData(0x02);                // 0x02: 页写指令
        SPIA_SendRecData((WAddr & 0xFF0000) >> 16);
        SPIA_SendRecData((WAddr & 0x00FF00) >> 8);
        SPIA_SendRecData(WAddr & 0x0000FF);
        if(len > W25Q64_PAGE_SIZE)                // 每页最多写入256 字节
                len =  W25Q64_PAGE_SIZE;
        while(len--){
                SPIA_SendRecData(*buf);
                buf++;
        SPISTE_SETH;
        W25Q64_Wait();
// 读数据函数
void W25Q64_ReadData(Uint8* buf,Uint32 RAddr, Uint16 len){
        SPISTE_SETL;
        SPIA_SendRecData(0x03);                // 0x03:读数据指令
        SPIA_SendRecData((RAddr & 0xFF0000) >> 16);
        SPIA_SendRecData((RAddr & 0x00FF00) >> 8);
        SPIA_SendRecData(RAddr & 0x0000FF);
        while(len--){
                *buf = SPIA_SendRecData(FLAG);
                buf++;
        SPISTE_SETH;
 楼主| DLAM 发表于 2020-8-1 09:47 | 显示全部楼层
这是 main.c
#include "spi.h"
#include <stdio.h>
void main()
        Uint8 writebuf[256] = "abcde";
        Uint8 readbuf[4096];
        char str[256];
        InitSysCtrl();                        // 系统时钟初始化,默认开启 F28335 所有外设时钟
        MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);                // 写入 FLASH
        DINT;
        InitPieCtrl();                        // 初始化 PIE 控制寄存器
        IER = 0x0000;                        // 关闭所有外设 CUP 级中断使能
        IFR = 0x0000;                        // 清除 CPU 级中断状态标志
        InitPieVectTable();                // 初始化 PIE 中断向量表
        SPI_Init();                                // 初始化 SPI
        while(1){
                W25Q64_SectorErase(0x00);
                W25Q64_Wait();
                W25Q64_PageProgram(writebuf, 0x00, 5);
                W25Q64_ReadData(readbuf, 0x00, 4096);
                sprintf(str, "senddata = %d        recdata = %d\r\n", writebuf, readbuf);
 楼主| DLAM 发表于 2020-8-1 09:50 | 显示全部楼层
还差一个  spi.c
#include "spi.h"
void SPIA_Init(void){
        EALLOW;
        SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SPIAENCLK = 1;                //SPI-A
        EDIS;
        InitSpiaGpio();
        //Initialize SPI FIFO registers
//        SpiaRegs.SPIFFTX.all = 0xE040;                // Enable FIFO, clear transmition interrupt
//        SpiaRegs.SPIFFRX.all = 0x204F;                // Enable FIFO to receive 16th depth
//        SpiaRegs.SPIFFCT.all = 0x0;                        // Clear FIFO counter
        SpiaRegs.SPICCR.all = 0x0007;                // 8-bit, send on rising edge
        SpiaRegs.SPICTL.all = 0x0006;                // No phase delay, main mode
        SpiaRegs.SPIBRR = 0x007F;                        // Determine SPI, no loopback
        SpiaRegs.SPICCR.all = 0x0087;                // NO Self-test mode and release reset
        SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;                // Free running
Uint8 SPIA_SendRecData(Uint16 dat){
        SpiaRegs.SPITXBUF = (dat << 8);                //Transmit data
//        while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG == 1);
        return ((SpiaRegs.SPIRXBUF) >> 8);                // Recieve data
