[测量] 润滑油流量开关
648|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-8-1 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  润滑油流量开关,是指在冷却油水系统的管道中安装的一个水流量开关,用来实时监测冷却油的流动状态,一旦冷却油停止流动,油流量开关便发出报警信号送给中控室,以便中控室及时处理,避免事故的发生。
  流量开关是针对水电站冷却系统、润滑油系统流量监测控制而开发的电子产品。该产品基于热扩散原理,改善了传统机械产品结构复杂、设置值易漂移及小流量状态不稳定的缺陷,可适用多种介质流量监测场合。测量原理采用锥形测量管和测量靶,当流体沿着锥形管通过时,测量靶依据流量的大小而产生位移,测量靶的位移,靠弹簧平衡力的作用下,而产生平衡,通过磁耦合系统传到指示系统,而实现流量的监测和控制。
设备特点:
1、探头经过特殊处理,外表面有一层保护膜,完全防腐,防垢;
2、直接通过传动螺丝带动电位器进行设定,无需拆卸,所以完全防水
3、独创的双调节技术,调节更方便,显示更准确
4、独创的可做双继电器输出,使控制更容易
5、LED灯可以反映出当前流量的大小
6、超小型外壳,一体化设计,全部采用不锈钢制造,实用美观。
上海有恒测控流量开关系统测量机构介绍
A:管螺纹连接 3/4-2
适用于水平、垂直管道
旋转形式刻度、分度刻度
1或2个流量限位开关
测量结构 3 或 5
B:法兰连接 DN80(65)-DN200(3-8)
适用于水平、垂直管道
旋转形式刻度、分度刻度
1或2个流量限位开关
测量结构16
C:法兰连接DN15-DN50/65(1/2-2)
适用于水平、垂直管道
旋转形式刻度、分度刻度
1或2个流量限位开关
测量结构3或5
D:法兰连接:≥ DN250(10)
适用于水平、垂直管道
旋转形式刻度、分度刻度
1或2个流量限位开关(内置大功率继电器)
测量结构16
