D类功放低频表现不好
1906|8
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-8-1 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
   最近测试一个3W的D类功放,3.7V锂电供电的。
   发现其低频表现非常不好,声音非常小,不知道什么原因。500~2K这种频率高点的,表现还不错。
   调整了其放大倍数,调整了输入电容,都没什么用。
   D类功放在低频表现这么差么?不至于吧
wh6ic 发表于 2020-8-2 09:25 | 显示全部楼层
更可能是 喇叭 的问题。
   如果这个功放电路 设计得比较弱智,输出串了电容,也许还有电容容量偏低之类的因素
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-8-2 10:30 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-8-2 10:24
电感內阻偏高?自举电容量偏低?喇叭低频响应不够低?
多谢!
    用同样的喇叭,市面同类型的产品能播出的音量比我的大很多。市面用的是AB类功放。
当然语音芯片用得有些不一样。但应该也不至于差这么远
airwill 发表于 2020-8-2 15:15 | 显示全部楼层
输出滤波电路也是个问题,  对于低频的阻抗有点大吧
coody 发表于 2020-8-3 10:20 | 显示全部楼层
不应该的,输出滤波电感对低频的阻抗要比高频小,基本是喇叭响应的问题。你用一个个6.5寸或以上的喇叭做的高质量音箱试试。业余条件也可以用一个功率电阻来测试其输出能力。
steelen 发表于 2020-8-3 13:43 | 显示全部楼层
D类功放一般低频没有问题的,高频差一点
估计是哪个参数不合适吧
28936851 发表于 2020-8-3 16:42 | 显示全部楼层
D类功放的优点正好相反,低频可以完美完成任务,高频稍差。至于楼主遇到的问题应该是外围参数的搭配不到位。
一事无成就是我 发表于 2020-8-3 20:36 | 显示全部楼层
D功放的低音域不佳很正常,自然灾害
雪山飞狐D 发表于 2020-8-3 20:41 | 显示全部楼层
    你的滤波电容如果为了省空间用220UF的话,低频当然差了,尤其是喇叭阻抗是4欧姆的时候,除非你换2200uF以上的滤波电容,不过体积和成本就划不来了,听个响建议加到470uF
