[DCDC] 锂电池升压升流
1993|9
 楼主| 无字碑 发表于 2020-8-2 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有个问题想 咨询大家
手里有一块18650的锂电池(3.7V~4.2V),如何将3.7V的电压升成12V,同时电流达到3A可调???电路板大小限制在2.5cm*10cm内。
谢谢!!!
gaohq 发表于 2020-8-2 11:29 | 显示全部楼层
Boost 或者推挽
wh6ic 发表于 2020-8-2 14:12 | 显示全部楼层
首先要这粒电池 能放出来大于 10A 的电流
2.5x10cm 的PCB尺寸没有问题,足够。  电流比较大,需要外扩MOS管。
kuake0618 发表于 2020-8-2 21:07 | 显示全部楼层
大小够的,找各外置MOS的升压芯片,TI或者MPS,都有,外置MOS的,帮助散热
jjjyufan 发表于 2020-8-3 08:57 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2020-8-3 09:01 | 显示全部楼层
18650的电池,不能以如此大的电流放电的。
有几种 动力电池,18650 封装的,可以出 10A~15A 电流,特制高倍率的可以做到5C出 20A 以上,再高的就少见了。 四轴飞行器电池,大多是 高倍率的,有的几分钟就放光了,支持超过 10C。 18650 封装 高倍率的 市场上的确难找。  发表于 2020-8-3 09:26
q2813801825 发表于 2020-8-3 10:03 | 显示全部楼层
 楼主| 无字碑 发表于 2020-8-3 20:43 | 显示全部楼层
您好,咨询下这个电流是如何算的?如何调大小的???谢谢
 楼主| 无字碑 发表于 2020-8-14 09:27 | 显示全部楼层
咨询下各位大神,这里面的R10、R12、R13的作用是什么???
