[DSP] double型数据精度
1155|6
 楼主| xy清如许 发表于 2020-8-2 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用F28335进行double型数据的运算时,从Expression串口中观察到的数据只有7位有效数字,是double型数据就只保留7位有效数字进行计算吗
zhangmangui 发表于 2020-8-3 22:36 | 显示全部楼层
先请了解一下数据类型
zuoanhuafeng 发表于 2020-8-5 08:59 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-556056-1-1.html
我用的F28035,工程中有两个文件定义数据类型,其中一个CLA的,unsigned char 定义成Uint8,有问题,跟文档不符。
zhangmangui 发表于 2020-8-5 22:05 | 显示全部楼层
我用的F28035,工程中有两个文件定义数据类型,其中一个CLA的,unsigned char 定义成Uint8,有问题,跟文 ...
你的意思是没有uchar是吧  最小的也是16bit的吗
@zuoanhuafeng :恩 DSP的数据类型比较多 复杂一些  发表于 2020-8-6 22:25
那份文档中讲了怎么使用8bit数据,但不是这样重定义Uint8就行了,所以这样写是错的。  发表于 2020-8-6 11:45
