今天捣鼓了一下MAX729DIN: PB2
LOAD:PB1
CLK:PB0
代码:
- #include <avr/io.h>
- #include <avr/interrupt.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define CLK_0 PORTB.OUT&=0xfe
- #define CLK_1 PORTB.OUT|=1
- #define LOAD_0 PORTB.OUT&=0xfd
- #define LOAD_1 PORTB.OUT|=0x02
- #define DIN_0 PORTB.OUT&=0xfb
- #define DIN_1 PORTB.OUT|=0x04
- #define NoOp 0x00 //空操作寄存器
- #define Digit0 0x01 // 数码管1寄存器
- #define Digit1 0x02 // 数码管2寄存器
- #define Digit2 0x03 // 数码管3寄存器
- #define Digit3 0x04 // 数码管4寄存器
- #define Digit4 0x05 // 数码管5寄存器
- #define Digit5 0x06 // 数码管6寄存器
- #define Digit6 0x07 // 数码管7寄存器
- #define Digit7 0x08 // 数码管8寄存器
- #define DecodeMode 0x09 // 译码模式寄存器
- #define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
- #define ScanLimit 0x0b // 扫描位数寄存器
- #define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
- #define DisplayTest 0x0f // 显示测试寄存器
- #define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
- #define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
- #define ScanDigit 0x07 // 扫描位数设置,显示8位数码管
- #define DecodeDigit 0xff // 译码设置,8位均为BCD码
- #define IntensityGrade 0x0a // 亮度级别设置
- #define TestMode 0x01 // 显示测试模式
- #define TextEnd 0x00 // 显示测试结束,恢复正常工作模式
- static void PORT_init(void);
- static void EVSYS_init(void);
- static void SYSTEM_init(void);
- * Function implementation - global ('extern') and local ('static')
- uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // 显示缓存区
- //******************延时t毫秒**************************************
- void delay(uint t)
- uint i;
- while(t--)
- /* 对于12M时钟,约延时1ms */
- for (i=0;i<125;i++)
- //*************向MAX7219写入字节(8位)********************
- void SendChar (uchar ch)
- uchar i,temp;
- delay(1);
- for (i=0;i<8;i++)
- temp=ch&0x80;
- ch=ch<<1;
- if(temp)
- DIN_1;
- CLK_0;
- CLK_1;
- else
- DIN_0;
- CLK_0;
- CLK_1;
- //**************向MAX7219写入字(16位)*****************************
- void WriteWord (uchar addr,uchar num)
- LOAD_0;
- delay(1);
- SendChar(addr);
- delay(1);
- SendChar(num);
- delay(1);
- LOAD_1; // 锁存进相应寄存器
- //*********************** MAX7219初始化 ******************
- void InitDisplay (void)
- WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 设置扫描界限
- WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); // 设置译码模式
- WriteWord (Intensity,IntensityGrade); // 设置亮度
- WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 设置为正常工作模式
- PORTB.DIR = 0x07;
- PORTC.DIR = 0x40;
- EVSYS.CHANNEL3 = EVSYS_CHANNEL3_PORTC_PIN7_gc;
- EVSYS.USERTCB0CAPT = EVSYS_USER_CHANNEL3_gc;
- PORT_init();
- EVSYS_init();
- int main(void)
- SYSTEM_init();
- InitDisplay (); // MAX7219初始化
- WriteWord(DisplayTest,TestMode); // 开始显示测试,点亮所有LED
- delay(1500); // 延时约1.5s
- WriteWord (DisplayTest,TextEnd); // 退出显示测试模式
- WriteWord (Digit0,0);
- WriteWord (Digit1,1);
- WriteWord (Digit2,2);
- WriteWord (Digit3,3);
- while (1)
- delay(150); // 延时约1.5s
效果图:
