[STM32F1] 如何用STM32-ADC测量几十M,几百M的高值电阻?
4963|40
 楼主| hzocce 发表于 2020-8-3 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
来测大阻值的电阻,10M-10000M之间的,如果采用最基本的分压原理,挂一个已知的200M电阻,接板载3.3v电压,能够测量的有效阻值范围?
问下有没有其他问题,比如电流什么的,干扰什么的,
话说电阻太大了,流入的MCU内部的电流就非常微弱,这个怎么处理?
总不会求分担电压吧?
tomzbj 发表于 2020-8-3 11:25 | 显示全部楼层
接恒压源, 然后用TIA电路测电流。
一事无成就是我 发表于 2020-8-3 20:33 | 显示全部楼层
你好可爱哟,人体的电阻是一个时间电压矢量曲线
ipman 发表于 2020-8-3 20:38 | 显示全部楼层
不考虑输入阻抗?精度有保障?
tototm 发表于 2020-8-3 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
还是用运放隔一下吧,输入阻抗要考虑
 楼主| hzocce 发表于 2020-8-4 09:00 | 显示全部楼层
还是用运放隔一下吧,输入阻抗要考虑
能上个个电路不?
ayb_ice 发表于 2020-8-4 09:17 | 显示全部楼层
要用高压,然后再分压输入到ADC
zhjerry 发表于 2020-8-4 09:36 | 显示全部楼层
要用高压,然后再分压输入到ADC
好可爱,高压上人体,您试试?
ayb_ice 发表于 2020-8-4 09:40 | 显示全部楼层
好可爱,高压上人体,您试试?
没注意,原来是人体电阻
这个一般测不准的,随电压高低变化太大
不想画板子 发表于 2020-8-4 10:34 | 显示全部楼层
人体电阻不是个固定的数值不好测把
forestabc 发表于 2020-8-4 12:17 | 显示全部楼层
zhjerry 发表于 2020-8-4 12:24 | 显示全部楼层
没注意,原来是人体电阻
这个一般测不准的,随电压高低变化太大
就算不是人体是木偶,高压分压的方案也不可行,您想想。
内阻这么大,只能从串联取电流上面想办法,电流这么小,运放是必须的了。
tototm 发表于 2020-8-4 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
能上个个电路不?
就跟随电路就行了,运放的输入阻抗达到10的12次方也就是10的6次方兆欧
40几兆根本就不是事,
ayb_ice 发表于 2020-8-4 13:02 | 显示全部楼层
内阻这么大,只能从串联取电流上面想办法,电 ...
我只是说要分压,又没说不用运放
 楼主| hzocce 发表于 2020-8-5 08:43 | 显示全部楼层
测试电路,应该只要能测量到等效值得电阻,如几十M ,几百M 的阻值,应该就可以了吧?
chongdongchen 发表于 2020-8-5 09:12 | 显示全部楼层
人体电阻测量仪?万用表测测么好了。
说出你真正的需求,或许有其他更好的方法。
 楼主| hzocce 发表于 2020-8-5 09:30 | 显示全部楼层
人体电阻测量仪?万用表测测么好了。
说出你真正的需求,或许有其他更好的方法。 ...
万用表基本只能测量到20M 或者40M吧?如果几百M的电阻是怎么测量的呢?
就是换个说法,我下测量一个几十M的,或者几百M的电阻,应该不是一个简单的,将3.3V分压,通过ADC采集到模拟量,然后根据分压比例,求出电阻吧?
电阻太大了,非常容易受到干扰。
chongdongchen 发表于 2020-8-5 09:42 | 显示全部楼层
就是换个说法,我下测量一个几十 ...
如果只是测量人体电阻,万用表是够用的。
但是如果是测量超大电阻(比如绝缘电阻),应该要上摇表了,数字型的也有,但是都会输出高压。
vikey_zhu 发表于 2020-8-5 10:24 | 显示全部楼层
直接用兆欧表测量嘛
 楼主| hzocce 发表于 2020-8-5 10:44 | 显示全部楼层
直接用兆欧表测量嘛
用MCU 测量计算
