[传感器] 密封水流量开关
689|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-8-3 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封水流量开关式用来监测与调节轴封水装置内的流量及压力,用于保护轴封的安全正常工作运行。适用于各种有轴封装置的设备,像是混合器、搅拌器、泵、筛网等等。
  密封水流量开关工作原理经过滤处理的冷却水从入口进入系统配流盘,再进入流量测量系统,再测量系统内部有一个镶着白色圆环的圆柱形浮子和同名的测量管,浮子收到流体的作用向左移动,当流量保持一定时,浮子处于静止状态。那么此时白色圆环就指向一个确定的流量刻度值。具有一定的流量和压力的水经过出口进入轴封装置,对轴封装置进行冷却和润滑。
  密封水流量开关被广泛应用于冷却机械密封及润滑密封,不同的密封形式对应一个特定的轴封水流量值,对打的流量不但不能带来优势,反而会增加额外的水资源浪费,为了确保水洁净建议使用前进行过滤。
上海有恒测控SF-密封水流量开关特点
A:生产工艺精细,用料优良,外形美观。
B:安装,操作简单,流量观察清晰,非常容易清洗。
C:清洗测量管,不需要停止轴封水流量控制器的使用。
D:清洗测量管,对电感应式流量报警器不会产生干扰,不会有虚假报警的发生。
E:测量管特殊设计,可以很好的防止测量管堵塞。
F:测量管特殊设计,保证轴封水流量控制器持续有效不间断的正常工作,不需要附加其他程序。
G:设计功能:监测/控制轴密封水内的流量和压力。
H:卓越的抗冻及抗破损性能
上海有恒测控技术有限公司提醒不同应用条件下可选择:防酸材料表体,不同基板及流量管。标准化制造、互换性高。同一表体可用于不同条件及流量。更换流量配件即可改变流量范围。以不锈钢铭盘指示流量刻度,易于安装、读数、操作及清洗;用大截面弓形阀取代了针型阀,有效地防止流量管的堵塞;可以在不中断水路的情况下清洗流量管;电感式报警开关在清洗流量管时不会报虚警;可监测与调节轴封装置内水的流量和压力。
适用于各种有轴封装置(包括机械轴封和填料)的设备,如泵、混合器、筛网、搅拌器等;可降低水耗、能耗及废水排放量;可依据仪表的读书判断轴封的运行状况及相关问题,如泄漏或堵塞;可维护设备正常运行减少停工时间。
