[资料分享] 经纬恒润智能驾驶开发、测试评估平台——智能驾驶全量...
768|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2020-8-4 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上一期给大家介绍了平台的总体方案,本期从“单车智能”开发及测试的角度,为各位看官带来智能驾驶全量数据感知及分析系统。
        智能驾驶全量感知数据实时可视化系统,可实时展示车端各类传感器数据,可实现感知系统自动对标,并可感知端获取各类极限场景。包括以下几部分组成:
智能驾驶数据采集分析及可视化系统
        提供一套智能驾驶传感器全量数据采集及分析软硬件系统,传感器数据同步,可实时在可视化界面展示各传感器数据。
•  全量数据采集
•  定制化传感器接入
•  远程事件监控/数据传输
•  数据同步
•  数据可视化
•  定制化场景提取
•  ADAS功能/测试信号分析
真值系统
        真值系统,通过量化真值系统和本车系统的感知结果差异可以评价标注过程,软件和模型训练过程。
•  传感器功能验证
•  车辆感知系统对标分析
•  ADAS功能执行分析
•  ADAS功能漏报率、误报率
•  感知系统分析
•  图像自标注真值系统
传感器对标评估系统
•  传感器自评价报告
    ♦  重复性再现性分析
•  传感器对标评价报告
    ♦  多目标漏报率、误报率
    ♦  分类误差量化分析
    ♦  跟踪误差量化分析
•  极限场景评价报告
核心优势
•  全量数据同步采集:支持全量智能驾驶传感器及定制化传感器数据同步采集,包括车辆总线数据、摄像头、激光雷达、毫米波雷达和GPS数据等
•  实时数据可视化:传感器视频数据可叠加,提供各传感器的可视化显示,提供各传感器可视化分析
•  真值系统:高精度感知软硬件系统,车辆感知系统与真值系统对标分析,提供对标分析报告
•  传感器对标评估系统:可对传感器输出自评价及对标评价报告,评价分析传感器的多目标漏报率误报率,提供误差的量化分析
•  极限场景对标分析:提供对标系统的极限场景对标分析报告,包含感知系统融合后对标分析报告和单传感器对标分析报告
经纬恒润
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层
网址:www.hirain.com
