如何将5-24的脉冲信号转换为ttl?
2995|5
 楼主| tchendu 发表于 2009-5-26 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用HD74hc14将信号整形,输出ttl电平,但是不知道能不能长时间稳定工作?请大家多多指教,提提建议。
chunyang 发表于 2009-5-26 16:38 | 显示全部楼层
5-24V么?
可以用电阻分压法,然后经逻辑门缓冲输出即可。
zcw9911 发表于 2009-5-26 16:40 | 显示全部楼层
用光耦转换
 应该可以
xiaolh 发表于 2009-5-26 18:25 | 显示全部楼层
光耦体积太大了吧!
  如果LZ的电路对整个体积没什么要求这倒是一个很有效的方法
mohanwei 发表于 2009-5-26 18:36 | 显示全部楼层
普通门电路前面串电阻可以了,只要保证你的
5V电路能充分吸收电流。<br /><br />因为门电路输入有钳位的。
chunyang 发表于 2009-5-26 18:37 | 显示全部楼层
用光耦需要信号有足够的驱动力
体积倒是其次,是否需要用光耦应考虑实际情况和系统要求。
