求助:CC4011四2输入与非门输入端的问题
4983|9
 楼主| wjq2020763 发表于 2009-5-26 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS集成电路(CC4011四2输入与非门)输入引脚能直接接外部地吗?也就是说我需要输入低电平的时候将其输入引脚接到外部(试验台)的地上去,而不是接产品内部地,可以这样使用吗?如果不行,那么我需要给CC4011输入引脚候怎么处理?<br />另外,试验环境噪声干扰比较大,有变频的拖动电机,有没有什么方法处理输入直接接地而不受外部干扰的优化电路呢?<br /><br />我附了张简图,大家看看,与非门的低电平输入是依靠开关闭合给的。这个电路正确吗?如何改进?&nbsp;<br />
xiaolh 发表于 2009-5-26 20:02 | 显示全部楼层
很好
&nbsp;&nbsp;&nbsp;稍稍等会,会有满意的答复的。俺是知道的&nbsp;xiaolh88
oldli 发表于 2009-5-26 20:30 | 显示全部楼层
注意接地
1、如果装有CC4011的设备内部地和外部设备的地已经真正完全接好了,你可以这样输入。<br />要注意由于没发现的原因造成接地不良,引入的地电位有时可能不为0,总之不能让它超出低电平范围。<br />2、消除设备的地源干扰,最好的办法是把设备和地球接好。
 楼主| wjq2020763 发表于 2009-5-28 23:06 | 显示全部楼层
谢谢您的回答
非常感谢你们的帮助<br /><br />另外我想请教一下,如果想增强CC4011B输入端的抗干扰能力,在其输入端到地之间增加一个能抑制干扰的电路,可以吗?我有下面3种想法,不知道对不对<br />1、输入端对地接一个0.01uF的电容和一个电阻的并联;<br />2、直接在其输入端串接一个100K的电阻;<br />3、在图中的2个输入端之间(1和2之间)并联一个0.01uF的电容;<br /><br />请教各位专家,如果我的想法不对,那有没有比较好的抗干扰电路呢?
oldli 发表于 2009-5-28 23:45 | 显示全部楼层
一般用0.1uF的电容
引入电阻时要考虑到和上拉电阻的分压。<br />由于你的端口有上拉,保证其可靠上拉时可以不再增加其它抑制干扰的电路。
 楼主| wjq2020763 发表于 2009-5-29 12:33 | 显示全部楼层
再次感谢
那开关K1和K2在闭合的时候,CC4011的输入理论上应该是0,但如果地线上有干扰,会对器件有影响吗?<br />另外开关闭合或者断开的瞬间可以肯定是有拍和过程的,机械开关不可能直接闭合或者断开,那如何消除这个干扰呢?<br />我画了个简图(有点夸张,但为了表达我的意思)
oldli 发表于 2009-5-31 22:28 | 显示全部楼层
从高到低的变化,开关过程肯定是有抖动,其实可以不管它
你可以在输出端做点延迟以等输入为低。也可以理解成滤波。<br />地线上会有干扰,但接地良好时这个干扰很小,不足虑。若真的影响电路工作,必然接地不良!
wang_4972 发表于 2009-6-1 16:12 | 显示全部楼层
首选考虑LPF, 用施密特门是次选
如题
 楼主| wjq2020763 发表于 2009-6-2 13:19 | 显示全部楼层
感谢oldli
非常感谢oldli&nbsp;的解答,问题正如您所说,设备接地不良。
