555电路问题
2504|4
 楼主| ga171 发表于 2009-5-26 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我用555做了一个转速计!基本按下图一样,问题是555的3脚电压波动范围太小了!我的输入频率是17hz-170hz左右,它输出电压波动才在0.3-1.2伏左右直流!我该怎么样令它输出电压波动大点!谢谢了。。。。
lsdn 发表于 2009-6-26 16:36 | 显示全部楼层
可测量频率
你那个显示表是普通的微安表吧,机械表有惯性,指示的差值不会有多大。可用带有测频率功能的数字万通表表,测其3脚输出的频率。有条件的话也可用示波器观察。
xwj 发表于 2009-6-26 16:46 | 显示全部楼层
简单加大R4和C3即可,但不要太大
这个电路要求电源稳压,且量程不是线性的,输出越高线性越差,所以不要片面追求大的输出电压。<br /><br />成本允许的话可以考虑用LM331,这个精度、线性就好多了
li_mu 发表于 2009-6-29 12:33 | 显示全部楼层
NASA的片子一定要顶啊
我滴航天梦啊,嘿嘿嘿嘿
blitzero 发表于 2009-7-30 16:10 | 显示全部楼层
收藏,回家下载去
