stm32晶振起振有问题
1631|10
 楼主| 15373042435 发表于 2020-8-5 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们好,请教一个问题:用stm32f103vct6开发时,晶振是8Mhz,负载电容是20PF,但是用示波器测试的时候发现,晶振一端起振,但振幅小,另一端只要以用示波器探头触碰,程序立刻进入NMI中断,请问,是由什么原因引起的呀?
lfc315 发表于 2020-8-5 10:14 | 显示全部楼层
测不准原理
杨垒强 发表于 2020-8-5 11:02 | 显示全部楼层
是不是布线太长了
chongdongchen 发表于 2020-8-5 12:16 | 显示全部楼层
示波器用x10档
确实是,改成X10挡就好了  发表于 2020-8-26 13:48
tom_xu 发表于 2020-8-5 12:39 | 显示全部楼层
示波器探头导致晶振停振。
chunyang 发表于 2020-8-5 16:30 | 显示全部楼层
探头的分布参数会影响晶振回路,要测试,需要特种探头,很贵的,或者加缓冲隔离后用常规探头测。
madboy21 发表于 2020-8-6 02:15 | 显示全部楼层
4楼高见,我现在用X100,特意卖个X100探头并不是为测高压,而是为测那些接上探头就受干扰的电路。
@Lin 发表于 2020-8-6 09:19 | 显示全部楼层
ughbss 发表于 2020-8-6 10:01 | 显示全部楼层
把你的晶振规格书发上来,看下取值对不对。可以联系你的供应商,测试下激励功率和负性阻抗是否合适
a2688160 发表于 2020-8-6 16:13 | 显示全部楼层
主要应该还是探头电容太大,可以用高带宽差分探头点一下,大概0.几pf,影响小一点。
