有个关于PIC调试的问题,求解答
2273|3
 楼主| tc9148 发表于 2012-1-3 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的目的是:只是点亮LED。
现象是:我用mplab-IDE,通过pickit2给单片机写程序,写完后,没有拔掉pickit2。然后程序按照理想中得运行:点亮LED。
但是当我把PICKIT2拔掉后,重新给单片机家电,现象是LED按照一定的规律点亮--熄灭--点亮--熄灭---死循环。
我感觉是单片机哪个配置字没有设置好,请问,这是怎么回事?
ZRL700424 发表于 2012-1-4 08:52 | 显示全部楼层
看门狗没关?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 有道理
查看全部评分
yan2626156 发表于 2012-1-4 08:55 | 显示全部楼层
应该是不断的初始化和运行,楼主木有加大循环
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 没有
查看全部评分
yewuyi 发表于 2012-1-4 09:09 | 显示全部楼层
估计是没关看门狗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1
查看全部评分
个人签名:一回生,两回熟。
137
