[项目合作] 汽车充气泵方案加照明功能
468|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-8-5 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  LED数显照明汽车充气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加一个照明功能,来应付汽车在夜晚没有光照下,无法正常进行充气泵的使用。并且该产品适用多个领域,诸如:汽车、摩托车、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池去掉电极运作充气的打气泵其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。
  充气泵方案功能实现如下所示:
  显示方式:LED显示,测量和设置同屏显示。
  单位:PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
  测量范围:
  3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA
  2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
  设置范围:
  3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA
  2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
  测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
  分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  胎压出厂:设定为35PSI
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:4个按键,分别是:+、-、开关、照明
  汽车充气泵的优势
  体积小,平时放于汽车后备箱,不占地方,携带方便.
  功率大,效率高,充气速度快
  用途广泛:可用于汽车、摩托车、自行车、游泳圈及球类等;
  可以测量轮胎气压,使汽车轮胎随时保持正常胎压。
