[电源] TI:DC_DC升压电路工作原理简介
1535|25
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-5 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC转换电路在TI的很多电源以及IC中应用广泛,这里我们以最基础的升压式DC-DC变换器作为对象来进行分析,以便大家理解。这种转换器,一般由升压电路以及电压调节电路两部分来组成。
如图1所示。它由振荡器,MOS管,单向导通二极管,以及储能元器电感,电容组成。
当振荡器输出高点平时。开关导通,形成回路。当开关关闭时,电感电流达到最大值,电感中储存了能量。在开关上有极小的导通电阻,RDSON,形成了一个小的压降。如下图所示:
当振荡器输出低电平时,开关会截止,输入电压加上电感上释放的电压,向储能元件电容充电,电感中的能量得到释放,由于振荡器的频率较高,所以经过一定的时间之后,电容上的电压VC=VIN+VL-VF,其中VF为二极管的电压,电感器上产生的电压一般为几十伏,所以VC上的电压可以达到几十伏,VIN却很小,这就起到了升压的作用。如下图所示:这里的二极管起到一个堵塞的作用,防止开关 管导通后,充了电的电容通过开关对地放电。
希望大家一起来交流进步。谢谢,辛苦了。
xiaoqizi 发表于 2020-9-3 13:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
木木guainv 发表于 2020-9-3 13:37 | 显示全部楼层
补充基础知识
磨砂 发表于 2020-9-3 13:39 | 显示全部楼层
比较简单了
晓伍 发表于 2020-9-3 13:40 | 显示全部楼层
这是最简单的电路了吧
八层楼 发表于 2020-9-3 13:40 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
youtome 发表于 2020-9-3 21:19 | 显示全部楼层
开关管导通的时候,输入给电感储能 开关管截止的时候,电感释放能力给输出,同时与输入电压叠加在一起实现升压
lzbf 发表于 2020-9-3 21:20 | 显示全部楼层
超高效升压电路 DC-DC
backlugin 发表于 2020-9-3 21:20 | 显示全部楼层
用振荡电路将直流逆变为交流,再用变压器升压,然后再经过整流得到高压直流电。
kkzz 发表于 2020-9-3 21:21 | 显示全部楼层
降压简单,直流升压比较难。
hudi008 发表于 2020-9-3 21:21 | 显示全部楼层
DCDC升压电路怎么样才能把24V直流升到80V?
lzmm 发表于 2020-9-3 21:21 | 显示全部楼层
dc-dc推挽电路怎么升压和整流
minzisc 发表于 2020-9-3 21:21 | 显示全部楼层
求简单DC/D升压电路模块的电路图???
selongli 发表于 2020-9-3 21:21 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
哪位有用TL494制做DC12V-DC35V正负 升压电路的
xiaoyaodz 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
DC电源是升压电路转换率高还是降压转换率高
lzmm 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
dc升压电路可以提升功率吗
hudi008 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
如何设计一个12V升压到24V的DC-TO-DC电路?
minzisc 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
DC/DC boost 升压电路的设计的电路图
kkzz 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
把10V直流升压到15V,需要先把支流电改为交流电,再用变压器升压,然后再整流成直流电。
