[应用方案] 【大数据中心新基建系列 3 之 2】NuMicro M480 系列应用于 UPS ...
774|2
 楼主| 21小跑堂 发表于 2020-8-5 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大数据中心新基建系列 3 之 2】NuMicro M480 系列应用于 UPS 不间断电源
UPS不间断电源的主要使用目的是在电网异常的状态下,维持电力的稳定供应,以确保电子系统的运行,及避免数据遗失。一般而言,UPS最主要的应用场景是在商用的设备上,如:数据中心的服务器系统、通信基*、政府机关、公司行号、金融行业、以及部份的民用设备上。UPS的类型依架构主要可以分为三类:在线式(Online UPS)、在线交互式(Line-Interactive UPS)、以及脱机式(Offline UPS)。
下图为UPS的参考示意框图:
为何NuMicro M480系列适合用于UPS不间断电源:
1.基于Cortex-M4核心并提供高达192MHz主频,同时支持DSP单元可提高算法的运行速度。
2.支持两组5MSPS, 12位ADC,并提供高达24路ADC通道,可充分支持UPS系统中电压电流取样需求
3.内建两个比较器,可用来运行过电压保护及过电流保护
4.提供高达24路的16bit PWM输出,充分支持IGBT功率模块的控制需求
5.支援CAN2.0B、UART、USB HS (内建PHY)与USB FS (内建PHY)等通讯接口
6.提供QFN33、LQFP48、LQFP64、LQFP128、LQFP144等封装,最多可支持114个IO输出, 可用来实现大量继电器的控制需求。
UPS不断电系统,除了UPS系统本身,还包含SNMP卡与TFT LCD屏(高阶产品),在这两项产品上,新唐也有提供对应的产品系列,如下:
1.SNMP卡控制
  • M480系列,Cortex-M4核心,192MHz主频,支持mbed OS、Amazon FreeRTOS等实时操作系统。
  • NUC980系列,ARM9核心,300MHz主频,支持Linux操作系统
2.TFT LCD屏控制
  • M480系列,Cortex-M4核心,192MHz主频,支持emWin软件开发工具包,缩短GUI开发时间。
  • N9H30系列,ARM9核心,300MHz主频,支持emWin软件开发工具包,缩短GUI开发时间。
yiyigirl2014 发表于 2020-8-5 20:50 | 显示全部楼层
现在的UPS也要求支持网络,这个芯片非常适合。
小灵通2018 发表于 2020-8-6 11:21 | 显示全部楼层
新基建,新思路。
认证:21ic管理
2378
