当前H7的HAL库是不支持多任务调用的,也就是不支持重入,虽然做了忙检测,但仅可用于裸机
388|0
 楼主| 向日葵的武士 发表于 2018-8-16 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HAL库的API函数,最好不要同一个函数多个任务里面搞。
#if (USE_RTOS == 1)
  #error " USE_RTOS should be 0 in the current HAL release "
#else
  #define __HAL_LOCK(__HANDLE__)
                                do{
                                    if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED)
                                       return HAL_BUSY;
                                    else
                                       (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED;
                                  }while (0)
  #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__)
                                  do{
                                      (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED;
                                    }while (0)
#endif /* USE_RTOS */
