Amtel Studio 7退出时报错。。。。
1033|5
 楼主| showmyself 发表于 2020-8-5 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Amtel Studio 7开发环境过程中,没有任何报错,安装好之后,点击退出时,会出现异常报错,如附件。
一旦出现此报错,软件无法退出,必须启动任务管理器强制退出。
这个是什么原因导致的呢?怎么解决?在网上搜索了很久,找不到很好的解决方法。
lcczg 发表于 2020-8-5 16:04 | 显示全部楼层
重装一遍呐
xuanhuanzi 发表于 2020-8-5 23:34 | 显示全部楼层
文件丢失,还是权限不够?
以管理员身份运行看看。
奔波儿熊 发表于 2020-8-6 15:05 | 显示全部楼层
楼主解决了吗? 没有解决的话,看看这个https://microchipsupport.force.com/s/article/Could-not-load-file-or-assembly--CefSharpCore-dll
HuangHongLun 发表于 2020-8-9 21:54 | 显示全部楼层
楼主是32位的系统吧,应该是64位系统才可以的,或者可以下载32位的版本来看看。
