[资料分享] 反馈电路
1121|6
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-5 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
反馈电路bai是将放大器输出信号(电压或电流du)的一部分或全部,回zhi收到放大dao器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程。按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路。正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上。
作用:电路正反馈提高了放大器的放大系数,可以导致放大器形成自激振荡,也就是自发的产生出信号来,用于振荡器,也就是信号发生器。电路负反馈降低了放大器的放大系数,可以使放大器工作的更稳定,改善放大器的性能(如减小失真等)。
反馈电路的判断方法:
1、有无反馈判断方法:若放大电路中存在将输出回路与输入回路相连接的通路,即反馈通路,并由此影响了放大电路的净输入,则表明电路引入了反馈;否则电路中便没有反馈。
2、反馈极性判断:若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增大,则说明引入了正反馈;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号减小,则说明引入负反馈。
反馈电路在各种电子电bai路中都获得普遍的应du用,反馈是将放大器输出信号(电压或电zhi流)的一部分或全部,回授到dao放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程.凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则反.
按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路.正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上.因应用较广,所以我们在这里就负反馈电路加以论述.负反馈对放大器性能有四种影响:
1.负反馈能提高放大器增益的稳定性.
2.负反馈能使放大器的通频带展宽.
3.负反馈能减少放大器的失真.
4.负反馈能提高放大器的信噪比.
5.负反馈对放大器的输出输入电阻有影响.
图F1(暂时没有)是一种最基本的放大器电路,这个电路看上去很简单,但其实其中包含了直流电流负反馈电路和交流电压负反馈电路.图中的R1和R2为BG的直流偏置电阻,R3是放大器的负载电阻,R5是直流电流负反馈电阻,C2和R4组成的支路是交流电压负反馈支路,C3是交流旁路电容,它防止交流电流负反馈的产生.
一.直流电流负反馈电路.
晶体管BG的基极电压VB为R1和R2的分压值,BG发射极的电压VE为Ie*R5那么BG的B、E间的电压=VB-VE=VB-Ie*R5.当某种原因(如温度变化)引起BG的Ie ↑则VE↑,BG基发极的电压=VB-VE=VB-Ie*R5↓这样使Ie↓.使直流工作点获得稳定.这个负反馈过程是由于Ie↑所引起的,所以属于电流负反馈电路.其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣.
二.交流电压负反馈电路
交流电压负反馈支路由R4,C4组成,输出电压经过这条支路反馈回输入端.由于放大器的输出端的信号与输入信号电压在相位上是互为反相的,所以由于反馈信号的引入削弱了原输入信号的作用.所以是电压负反馈电路.R4是控制着负反馈量的大小,C4起隔直流通交流的作用.当输入的交流信号幅值过大时,如果没有R4和C4的负反馈支路,放大器就会进入饱和或截止的状态,使输出信号出现削顶失真.由于引入了负反馈使输入交流信号幅值受到控制,所以避免了失真的产生.
東南博士 发表于 2020-8-5 16:07 | 显示全部楼层
原理性质的。。。距离实践 ,还是有一些差距的啊!
八层楼 发表于 2020-9-3 14:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-9-3 14:12 | 显示全部楼层
负反馈还是正反馈
guanjiaer 发表于 2020-9-3 14:13 | 显示全部楼层
介绍的还是很详细的
heimaojingzhang 发表于 2020-9-3 14:13 | 显示全部楼层
这是负反馈电路
keaibukelian 发表于 2020-9-3 14:14 | 显示全部楼层
非常不错的帖子
