[Zigbee]
ZigBee协调器和终端通信
28535|10
八层楼|  楼主 | 2020-8-5 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文主要记录了协调器和终端通信,完成LED灯的变化,具体为:协调器轮询接收终端发的数据,终端开不开发送都可以,协调器一定要开,终端才会收到。
#if defined(ZDO_COORDINATOR) //协调器收到"D1"后,返回"D1"给终端,让终端Led1也闪烁
    SampleApp_SendPeriodicMessage();
#endif
即:以上代码,在通信时终端开不开都可以,协调器一定要开。
ZigBee主要流程如下:
1、执行main()函数;
2、main()函数调用 osal_init_system();           //初始化操作系统
3、初始化操作系统中调用  osalInitTasks(); //初始化系统任务
4、初始化系统任务中定义 tasksEvents 存放任务ID的缓冲区,(uint16 * tasksEvents )
5、初始化系统任务中定义 taskID ,标示一个任务,高优先级对应的taskID反而低,(uint8  taskID )
6、初始化系统任务中调用 SampleApp_Init( taskID )   //用户创建任务
7、创建任务中分配任务ID,// SampleApp_TaskID = taskID;   //osal分配的任务ID随着用户添加任务的增多而改变
8、初始化操作系统完成。回到main()函数。
9、main()函数调用osal_start_system(); // No Return from here 执行操作系统,进去后不会返回
10、扫描事件,得到优先级高的任务ID,tasksEvents[idx]  ,idx=优先级最高的taskID.
11、 (tasksArr[idx])( idx, events );//通过指针调用任务处理函数,关键。tasksArr[idx]是一个数组,里面存放了一个函数SampleApp_ProcessEvent(idx, events)。
12、执行SampleApp_ProcessEvent ( uint8 task_id, uint16 events ) //用户应用任务的事件处理函数。
13、判断事件为接收事件,
// Received when a messages is received (OTA) for this endpoint
        case AF_INCOMING_MSG_CMD://接收数据事件,调用函数AF_DataRequest()接收数据
          SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt );//调用回调函数对收到的数据进行处理
14、执行
//接收数据,参数为接收到的数据
void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
15、LED灯变化,
16、调用SampleApp_SendPeriodicMessage()发送数据到终端。
17、继续扫描任务,运行OS。
cp19045 2020-12-16 15:09 回复TA
点赞
ihafd| | 2020-8-11 15:45 | 只看该作者
写得好,赞。
wiba| | 2020-9-2 12:46 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
zljiu| | 2020-9-2 12:46 | 只看该作者
步骤很详细
coshi| | 2020-9-2 12:46 | 只看该作者
官网上有相关代码吗
aoyi| | 2020-9-2 12:47 | 只看该作者
官网代码都是跑系统的 我看不太明白
drer| | 2020-9-2 12:47 | 只看该作者
楼主能附一下相关代码吗
610u| | 2020-10-31 22:26 | 只看该作者
官网上有相关代码吗
610u| | 2020-10-31 22:28 | 只看该作者
相关代码哪里可以找到呢?
jiangyongabc| | 2020-12-16 20:55 | 只看该作者
有完整例程嘛?
