[电源] 电磁干扰(EMI)的常见抑制方式
1477|20
 楼主| 119163wzj 发表于 2020-8-5 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:     目前对于EMI的常见抑制方式包括屏蔽法(ShiELDing)、扩展频谱法(Spread SpeCTRum)、使用滤波器(FiLTEr)等,以及透过整合接地、布线、搭接等层面来防治。     电磁屏蔽法大部份是用来屏蔽300MHz以上的电磁噪声,此外,运用遮蔽复合材料也是常见的手法,例如手机就常见以真空电镀方式,在塑料壳内部布满一层如镍之类的屏蔽材质,
    电磁屏蔽法大部份是用来屏蔽300MHz以上的电磁噪声,此外,运用遮蔽复合材料也是常见的手法,例如手机就常见以真空电镀方式,在塑料壳内部布满一层如镍之类的屏蔽材质,藉此隔绝电磁波发散。
    扩展频谱法则是用来将时钟(CLOCk)的信号展频,使其峰值(Peak)信号波形振幅减低来降低信号的峰值位准,目前有些BIOS已提供内建的扩频功能,可让用户自行设定。余晓锜指出,使用扩频法需要在信号失真度和EMI减弱程度之间取得平衡,一般是取1%~1.5%,若超过3%通常就会让信号过于失真而不可行。
    滤波器或滤波回路的使用因为成本低廉且SMD(表面黏着)制程的加工需求,所以最为一般设计工程师采用。滤波器的使用机会和模式根据不同防治需求来决定,例如大电流的Bead可用在电源电路的路径(Power Trace)上;一般的Bead可用来抑制某特定频率的噪声信号;CMF则用来抑制USB、1394、LVDS等差模线路的噪声幅射问题。
dspmana 发表于 2020-8-6 16:20 | 显示全部楼层
Y电容抑制EMI
eefas 发表于 2020-8-6 16:21 | 显示全部楼层
ESD元件也对EMI有一定的抑制。
pl202 发表于 2020-8-6 16:21 | 显示全部楼层
抑制电磁干扰EMI的共模噪音
typeof 发表于 2020-8-6 16:21 | 显示全部楼层
首先要考虑选用器件的速率。
yujielun 发表于 2020-8-6 16:22 | 显示全部楼层
连接器是高速信号传输的关键环节,也是易产生EMI的薄弱环节
htmlme 发表于 2020-8-6 16:22 | 显示全部楼层
pklong 发表于 2020-8-6 16:22 | 显示全部楼层
充分考虑布局对电源分割的可行性
touser 发表于 2020-8-6 16:23 | 显示全部楼层
接地设计是减少整板EMI的关键。
myiclife 发表于 2020-8-6 16:23 | 显示全部楼层
π型滤波器
uytyu 发表于 2020-8-6 16:23 | 显示全部楼层
扰抑制器通常使用低通滤波元件构成
yujielun 发表于 2020-8-6 16:23 | 显示全部楼层
电源层和地线层紧邻耦合,可降低电源阻抗,从而降低EMI
typeof 发表于 2020-8-6 16:23 | 显示全部楼层
在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段
htmlme 发表于 2020-8-6 16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料了。
pl202 发表于 2020-8-6 16:24 | 显示全部楼层
容值越大对共模抑制越有好处
pklong 发表于 2020-8-6 16:24 | 显示全部楼层
高速信号线会呈现传输线的特性,需要进行阻抗控制
eefas 发表于 2020-8-6 16:24 | 显示全部楼层
电源走线和铺铜也是要注意。
touser 发表于 2020-8-6 16:24 | 显示全部楼层
关键器件可以使用EMI屏蔽材料或屏蔽网。
dspmana 发表于 2020-8-6 16:24 | 显示全部楼层
合理的叠层分配是很重要的手段。
uytyu 发表于 2020-8-6 16:24 | 显示全部楼层
简单的就是一只滤波电容接 在两根电源线之间
