[其他] 工业以太网协议的历史及其优势
1863|22
 楼主| downcount 发表于 2020-8-5 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
每种工业以太网协议都有其独特的历史和不同的工业应用效益。本文将简述以下三种主要协议及其优势:Ethercat、Profinet 和Multiprotocls 多协议方案。
工业以太网
        工业以太网用于工厂自动化、楼宇自动化和许多其他工业应用。与标准以太网相比,工业以太网的主要优势在于确定性的实时数据交换和小于1 ms的同步循环时间。
        用户不能使用标准以太网介质访问控制(MAC)来实现大多数工业以太网标准;相反,需要专用的应用特定型集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA),因为以太网帧作为“直通”接收,指在首个以太网端口正在接收帧的同时,一个专用的工业以太网MAC硬件模块已在处理该帧并将其传输到第二个以太网端口。快速转发的方式可实现以太网帧小于1 µs的端口至端口延迟。
以太网控制自动化技术
        Beckhoff Automation发明的以太网控制自动化技术(EtherCAT),自2003年以来一直在EtherCAT技术集团旗下公司发展壮大。在技术方面,EtherCAT是一种控制器和器件网络体系结构,如图1所示。EtherCAT器件具有两个以太网连接器来支持简单的线路拓扑。一个EtherCAT网络可支持多达65,535个EtherCAT器件。
        图1:具有EtherCAT帧流的控制器和器件示例
        只有EtherCAT控制器会生成EtherCAT帧;所有器件都接收并处理该帧,最后一个器件回送EtherCAT帧,而EtherCAT帧则会通过所有节点(无需进一步处理)返至控制器。EtherCAT帧具有预留空间来处理每个节点的数据,并保持原帧长度。
        EtherCAT器件需要特定的以太网硬件(EtherCAT MAC)支持处理传入的EtherCAT帧。典型的实现方式是使用ASIC或FPGA,如图2所示。这意味着在执行帧接收时,EtherCAT MAC将处理EtherCAT帧。典型的EtherCAT节点在接收和发送的帧之间具有1 µs的端口到端口延迟。
        图2:带有ASIC/FPGA和外部处理器的 EtherCAT器件
EtherCAT器件的关键特性和功能包括:
分布式时钟——跨器件和控制器的精确时间同步方法;
        快速链路断开检测(需要以太网物理层[PHY]收发器支持)具有回执功能——当诸如DP83822或DP83826E之类的以太网PHY检测到链路断开时,以太网PHY会通知EtherCAT MAC,在不到10 µs的时间内,EtherCAT MAC将回送EtherCAT帧;
        当支持EtherCAT以及其他协议时,使用ASIC或FPGA会增加成本和电路板空间。另一种解决方案是使用Sitara™处理器中的可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS)外设,工程师可使用同一种芯片方案支持多种工业以太网协议。
磨砂 发表于 2020-9-3 10:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-9-3 10:50 | 显示全部楼层
没有上图片啊
kkzz 发表于 2020-10-3 11:10 | 显示全部楼层
工业以太网主要都有什么协议
hudi008 发表于 2020-10-3 11:11 | 显示全部楼层
现在的工业以太网使用什么通讯协议
lzmm 发表于 2020-10-3 11:13 | 显示全部楼层
如何快速选择工业以太网标准之串行实时通信协议
minzisc 发表于 2020-10-3 11:13 | 显示全部楼层
工业以太网交换机和协议转换器
selongli 发表于 2020-10-3 11:13 | 显示全部楼层
EtherCAT做为工业以太网现场总线有什么优势特点?
fentianyou 发表于 2020-10-3 11:14 | 显示全部楼层
工业以太网用的是哪一种拓扑网?
xiaoyaodz 发表于 2020-10-3 11:14 | 显示全部楼层
如何实现PROFIBUS和工业以太网的混合通信?
febgxu 发表于 2020-10-3 11:16 | 显示全部楼层
工业以太网通讯协议有哪些
sdlls 发表于 2020-10-3 11:17 | 显示全部楼层
目前较受欢迎的工业以太网协议包括:PROFINET®、EtherNet/IP®、EtherCAT®、SERCOS III以及POWERLINK®。
pixhw 发表于 2020-10-3 11:19 | 显示全部楼层
工业以太网的网络构成和相关协议有哪些
lzmm 发表于 2020-10-3 11:20 | 显示全部楼层
工业控制通信协议有哪些?
hudi008 发表于 2020-10-3 11:20 | 显示全部楼层
工业以太网能传输TCP/IP协议的数据吗
minzisc 发表于 2020-10-3 11:20 | 显示全部楼层
Ethernet/IP工业以太网
kkzz 发表于 2020-10-3 11:20 | 显示全部楼层
工业以太网的传输协议及应用层协议是什么?
selongli 发表于 2020-10-3 11:20 | 显示全部楼层
工业以太网 怎么与上位机进行通讯
febgxu 发表于 2020-10-3 11:20 | 显示全部楼层
工业以太网对实时性的解决有些是通过应用层来做的,如Ethernet/IP、ModBusTCP等,这些网络的实时性较差
xiaoyaodz 发表于 2020-10-3 11:20 | 显示全部楼层
支持MODBUS RTU通讯协议吗?
