数码管不上电也亮??? 从没遇到过的问题..
3680|10
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-27 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己做了个计数电路,用CD40110(十进制加/减,计数,锁存,译码驱动 )来驱动数码管。现在发现一个很有趣的问题:40110不上电也亮(除了电源所有的引脚都接好了,也有信号输入),现在其Vcc脚测得有1.7V的电位。请大家来帮忙解解....
lyjian 发表于 2009-5-27 12:47 | 显示全部楼层
看看引脚的结构不就明白了
chunyang 发表于 2009-5-27 13:57 | 显示全部楼层
CMOS电路的IO对电源和地有钳位二极管存在
如果前端输入信号的驱动能力够强,甚至可使芯片正常工作,只是这时容易发生闩扣效应罢了。
aozima 发表于 2009-5-27 16:58 | 显示全部楼层
楼主可以建个发电厂
把这个电路做N个..
McuPlayer 发表于 2009-5-27 17:06 | 显示全部楼层
俗称“IO倒灌”
88zhd 发表于 2009-5-27 17:23 | 显示全部楼层
io倒灌?
看来我的电路也是这个问题。我做了一个51单片机(stc的)的板子,单片机的电源有一个开关,在开关断开时外围电路并不断电。结果,板子焊好后发现开关断开时单片机还能运行,电源脚有3.6伏的电压。通过串口不能写入程序(提示:仍在连接中, 请给 MCU 上电...),但单片机会停止运行,这个时候打开那个开关程序还能继续写入。
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-27 18:15 | 显示全部楼层
怎么解决啊
  这个问题这么解决呢???请大家指教
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-28 09:30 | 显示全部楼层
大家节日快乐!!!
    这个问题提怎么解决啊,我用下拉电阻根本不起作用。方法有问题吗?
qdfuser 发表于 2009-5-28 10:18 | 显示全部楼层
数码管不上电也亮
可能是pcb有短路现象
chunyang 发表于 2009-5-28 10:51 | 显示全部楼层
用下拉电阻当然无用了,那才能分流多少电流?
    将前级输出改为OC门,高电平用电阻上拉实现即可,这样当后级电路失电后,电源只有通过该上拉电阻和钳位二极管串联构成回路,只要电阻在一定阻值之上,漏电流就会足够小,无法使后级电路工作。
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-28 11:07 | 显示全部楼层
谢谢 chunyang !!!
谢谢
