lsof 用法小全
352|0
 楼主| 河童 发表于 2018-8-17 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
lsof abc.txt 显示开启文件 abc.txt 的进程
lsof -i :22 知道 22 端口现在运行什么程序
lsof -c nsd 显示 nsd 进程现在打开的文件
lsof -g gid 显示归属 gid 的进程情况
lsof +d /usr/local/ 显示目录下被进程开启的文件
lsof +D /usr/local/ 同上,但是会搜索目录下的目录,时间较长
lsof -d 4 显示使用 fd 为 4 的进程
lsof -i  用以显示符合条件的进程情况
语法: lsof -i[46] [protocol][@hostname|hostaddr][:service|port]
46 --> IPv4 or IPv6
protocol --> TCP or UDP
hostname --> Internet host name
hostaddr --> IPv4 位置
service --> /etc/service 中的 service name (可以不止一个)
port --> 端口号(可以不止一个)
例子: TCP:25 - TCP and port 25
@1.2.3.4 - Internet IPv4 host address 1.2.3.4
tcp@ohaha.ks.edu.tw:ftp - TCP protocol host: ohaha.ks.edu.tw service name:ftp
lsof -n 不将 IP 转换为 hostname,预设是不加上-n 参数
例子: lsof -i tcp@ohaha.ks.edu.tw:ftp -n
lsof -p 12 看进程号为 12 的进程打开了哪些文件
lsof +|-r [t] 控制 lsof 不断重复执行,缺省是 15s 刷新
-r,lsof 会永远不断的执行,直到收到中断讯号
+r,lsof 会一直执行,直到没有档案被显示
例子:不断查看目前 ftp 连接的情况:lsof -i tcp@ohaha.ks.edu.tw:ftp -r
lsof -s 列出打开文件的大小,如果没有大小,则留下空白
lsof -u username 以 UID,列出打开的文件
