从零开始搭建 reviewboard 环境(四) -- reviewboard 的安装过程中的问题解决
571|0
 楼主| kaloulin 发表于 2018-8-17 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:1. 如果你不是第一次建立站点,也许你想把刚刚建立的站点删除:
删除 /var/www 下的reviewboard 站点文件:
删除 配置文件 /etc/apache2/sites-enabled 下的 reviewboard.conf文件 和 sites-available 下的 reviewboard.conf 文件
删除 reviewboard 数据库:
MySQL -u root -p
提示输入密码,,
mysql> drop database reviewboard;
2. 也许,你的Apache2 里边的内容实在是太乱了,想要重新安装一下:1.删除apache
代码:
sudo apt-get –purge remove apache-common
2.找到没有删除掉的配置文件,一并删除
代码:
sudo find /etc -name “apache” |xargs sudo rm -rf
sudo rm -rf /var/www
sudo rm -rf /etc/libapache2-mod-jk
3.删除关联,这样就可以再次用apt-get install apache2 重装了
dpkg -l |grep apache2|awk ‘{print $2}’|xargs sudo dpkg -P
