GD32F450配置LAN8720碰到问题
2469|8
 楼主| 15840929024 发表于 2020-8-6 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LAN8720替换DP83848,看过这两个寄存器应该是兼容的,在gd32f4xx_enet.h中将PHY_TYPE修改为了LAN8700,但是一直跑不通,求解答,官方没有这种例程,跪求例程,
chenjun89 发表于 2020-9-4 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
LAN8720和DP83848寄存器有差别噢
guijial511 发表于 2020-9-6 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
两种芯片肯定不能拿来直接用噢
勇者无惧你和我 发表于 2020-9-6 19:16 | 显示全部楼层
两种芯片不能够同时使用的,需要仔细看一下datasheet的,再进行使用。
明天真的好 发表于 2020-9-7 14:21 | 显示全部楼层
求助,谁有原厂的联系方式,方便告诉我一下吗?我现在需要联系一下。
明天真的好 发表于 2020-9-7 16:02 | 显示全部楼层
weifeng90 发表于 2020-9-8 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以参考基于ST的配置代码,cubemx可以直接生成支持8720的代码。
zchong 发表于 2020-9-17 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
原厂不一定支持这个
castle520 发表于 2020-12-2 21:53 | 显示全部楼层
最新的固件库支持LAN8720,修改三个地方:在gd32f4xx_enet.h文件里面
另外在引脚初始化时,控制RESET引脚重启PHY,RESET引脚需要加上拉
最新的固件库到官网http://www.gd32mcu.com/即可下载
